Acer4750g HM65芯片组只有一路cpu供电维修
xlsabc123
2014-8-5 10:23
Acer4750g开机时被摔过后显示只有背光,到后来不亮,以后开机就是显示屏不亮,外接也不亮,硬盘灯闪几下也不亮.
测量电感供电,
PL9201 0.96V;
CPU供电电感 PL4301 1.12V,PL4302 1.12V,PL4303(CPU核心电压二VCC_CORE)没电压,
PL4601 1.59V,PL4501 1.06V.
电感 PL4401(核显VCC_GFXCORE),没电压;
这两路供电为由供电芯片ISL95831产生,95831产生两相VCC_CORE只有第一路正常,
另一路GFXCORE不正常?
HM65芯片发烫,COPU不太热,GT540M不发热
请高手指点
xiexing007
2014-8-5 18:49
南桥 发烫,换个南乔试试
heerw
2014-8-5 20:06
修好了说一下,学习学习,
天意wx
2014-8-5 21:14
是因为摔过造成的这个问题 ?
不排除 有大芯片等摔虚汗……
yewencong
2014-8-5 21:33
南桥。核心芯片就这两个。
康锅锅
2014-8-6 09:58
集显供电要过内存后才会有。。。。
爱尔
2014-8-6 10:06
你好 那个供电要过了内存。才会开启显示电压
90维修匠
2014-8-6 10:14
HM65其集显的电压开启时序是在跑码过内存后,CPU再次发出一组SVID信号来开启集显电压的
15071354008123
2014-8-6 10:33
换桥试试啊
か倾城ぬ绝恋℡L
2014-8-6 11:53
我也有一个hp的G4-5413TX,也是没有集显的供电,桥是SLJ8C(HM77)的,想刷个bios都没有啊
xlsabc123
2014-8-6 16:14
淘宝了块主板,电脑就正常了
地下河
2014-8-12 17:32
应该是打虚了,加焊一下。换板是最坏打算了,也是绝招了。
aoqin
2014-8-17 10:14
呵呵,我的也是不出集显电压,南桥BIOS显卡都换了故障一致。纳闷的很。。
我锋我有型
2014-8-24 23:36
值得研究的问题!
﹏蜗牛·.
2014-8-25 03:11
应该是跑过内存出
89108008
2014-8-25 06:13
电流到多少啊 看看南桥短没
