标题: A42J笔记本 [打印本页]
作者: caolongtao    时间: 2014-8-4 22:24
标题: A42J笔记本
A42J笔记本待机0.07偏大了,可以开机进系统,时不时的掉电   ,有时候跑到0.8不动了。请问有修过这样问题的吗?
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-8-4 22:31
先测下0.8不动时的其他信号
作者: kangyefeng    时间: 2014-8-4 22:51
待机的情况下看有没那个芯片发烫,或者是奸险上电压先出来了
作者: 修由心生    时间: 2014-8-4 22:55
这个肯定有短路 42系列的机器待机芯片和1.05v的电压芯片易坏 修到过几台
作者: dakuchar    时间: 2014-8-5 08:56
这个机器通病处就是1.05V。。。加电阻就ok。。。
作者: caolongtao    时间: 2014-8-5 09:22
我这待机偏大和1.05v应该没有关系吧?待机0.075
作者: 我最珍贵。    时间: 2014-8-5 10:38
待机还是有问题
作者: liuguangsong    时间: 2014-8-5 10:55
开机正常时 摸摸主板有没有发热的地方 , 那1.05V 那里也要看,不显示测一下那有那些信号 没有出来 测其原因
作者: 高唐维华科技    时间: 2014-8-5 13:50
是不是网卡的问题啊
作者: caolongtao    时间: 2014-8-6 09:09
高唐维华科技 发表于 2014-8-5 13:50
是不是网卡的问题啊
不是网卡问题
