华擎主板屡烧场管
方舟956226
2014-8-4 21:58
华擎主板屡烧场管
同行拿来一主板,华擎G31,说是风扇转一下就停,然后经过自己测试故障为,CPU上电保护,啪一下保护了
于是找到烧坏的场管,更换上电跑吗,然后又保护了,测量更换过的场管,有烧掉了,哎,。郁闷。干脆把CPU供电的场管全部换掉,滤波电容全部换掉,上电检测正常跑码,不在出现故障
唯独没有更换电源管理芯片
826399453
2014-8-4 22:02
这种上下管一般都一起换!有可能是电解电容容量不够导致原来的MOS牺牲了!
MchenRT
2014-8-4 22:05
也许是IC的问题,也许是板层的问题
lmzs
2014-8-4 22:11
没有更换电源管理芯片也行的!并不是必须一块换掉的。
limingyue
2014-8-4 22:22
上下管同时还,把所有的场管和滤波电容都换了,
