标题: 显卡可以拆掉上电吗?求助 [打印本页]
作者: zhubin    时间: 2014-8-4 21:58
标题: 显卡可以拆掉上电吗?求助
   都说供电芯片不能拆掉上电,但是现在我怀疑显卡短路的话,可以把它拆掉后上电吗
作者: lmzs    时间: 2014-8-4 22:12
当然可以!
作者: 张川zc    时间: 2014-8-4 22:18
芯片不可以  因为芯片控制MOS管导通的 一旦控制级悬空 你机器基本没啥希望了 显卡桥拆下都可以通电的
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-8-4 22:22
可以的,现在五系列,六系列的都支持双显卡切换,拆掉显卡有的也可以亮的
作者: limingyue    时间: 2014-8-4 22:24
肯定不能上电测,你可以量一下显卡的滤波电容是否出现短了,来判断显卡是否短路
作者: 落花莫相离    时间: 2014-8-4 22:36
显卡可以拆掉的
作者: zhubin    时间: 2014-8-6 10:55
哦,谢谢,我看下拆了显卡待机会不会正常。
作者: zhubin    时间: 2014-8-6 10:56
谢谢,这个我还不有碰到过。
是显卡芯片上的,还是它旁边的电容?
