标题: 读张老的《UT 60H万用表在板测量实时钟晶振》后实战(原创) [打印本页]
作者: 尹平    时间: 2008-11-17 01:30
今天想买些工具就到论坛维修工具区看了下,拜读了张老的这篇帖,正好有几个客户有几块板在修就做了下测试
测试工具和平台:
胜利vc99万用表
|技|术|指|标|
基本功能
量 程
基本准确度
直流电压
600mV/6V/60V/600V/1000V
±(0.5%+4)
交流电压
6V/60/600/1000V
±(0.8%+6)
直流电流
600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/20A
±(0.8%+3)
交流电流
±(1.5%+10)
电阻
600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ
±(0.8%+5)
电容
40nF/ 400nF/4uF/40uF/400uF/2000uF
±(3.5%+8)
频率
100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/60MHz
±(0.5%+4)
温度
-40℃~1000℃
±(0.75%+3)
0℉~1832℉
±(1.2%+3)
特殊功能
VC99
二极管测试
三极管测试
通断报警
低于30Ω±10Ω
低电压显示
约低于2.4 V
占空比测量
数据保持
自动关机
约30分钟
模拟棒显示
功能保护
输入阻抗
10MΩ
采样速率
3次/s
交流频响
40-400Hz
操作方式
手动或自动量程
最大显示
6000
液晶尺寸
65x41mm
电源
3V  AAA×2
功耗
静态电流约2mA
四块815主板分别为p6ipat*2一块好板一板坏板,拓嘉主板*2都是坏板(可以开机只是无显示)
一块inter d845epi主板(坏档e9要刷bios)
一块杂牌845gl主板(坏板)
两块754主板分别为uc51gm7和epx ep-8hda5ipro(via芯片组)
一块775主板为精英p4m800pro-m2(坏板不通电客户摔过)
测试环境:
主板上不接其它配件且电池有3v电
万用表打在频率档,黑笔接地红笔接晶振
测试结果:
四块815主板好的那块主板,在红笔接触晶振那一瞬间有一个脚可看到32.75khz,其它三块不能
interd845epi主板和杂牌845gl主板接触时有一个脚可以稳定看到32.75khz大约两秒钟左右
两块754主板可以稳定在32.75khz,且一直稳定在这一频率
775主板不能看到32.75khz这一频率
总结:(个人想法,仅供参考)
看到的32.75khz可能是晶振的频率32.768khz(表的误差或其它原因)
因手头只有这些主板,测试只能到此
