标题: 華碩 K43SV Rev3.0 正版點位圖 親自確認,絕對正確! [打印本页]
作者: 原本呆呆    时间: 2014-8-4 20:53
忘了從何處來的,但親測確認是 ASUS K43SV Rev 3.0 版的點位圖沒錯 有需要的就下載吧
另外看有哪位大大能幫查一下該死的 1.8V 位置
小弟現修的這板子,沒上U時 ISL95831 能有 CPU供電 上了 U ISL95831 CPU供電就死不出來
實在沒招了,論壇上有人說有修出來過,說是換個 1.8V 供電IC 就怪了,1.8V 究竟在哪呀 真想哭
另發現有些 Boardview 會開不起來,特補上 Boardview 程式
K43SV-REV3-BV.rar
95.63 KB, 下载次数: 2650, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
K43S3-SJ點圖
BoardViewR4.rar
286.67 KB, 下载次数: 1210, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 喻庆国    时间: 2014-8-4 21:20
亲怎么只有点位呢?你不是说还有图纸的哦?
作者: 原本呆呆    时间: 2014-8-4 21:24
喻大哥,我一直都是寫點圖的呀
作者: 欲望三国    时间: 2014-8-4 22:51
图纸有没有,有就一起发了吧
作者: o0飝兲    时间: 2014-8-4 22:58
各位大哥,华硕是没图纸,有图纸也维修指南,华硕都点位图  不过点位图论坛已经有了,
作者: mjkingm    时间: 2014-8-5 00:04
看图纸貌似没有+1.8V,只有+1.8VS。你可以搜一下这个电压。
作者: 哈斯奇    时间: 2014-8-5 00:46
感谢分享图纸,刚好手上有个一样的故障板,明天去帮你看看。也是没有CPU供电,上电0.2A。南桥换了没效果,明天再去捣鼓捣鼓。。
作者: 金格    时间: 2014-8-5 08:56
收藏一下,方便以后查找
作者: 炫彩    时间: 2014-8-5 09:05
这机器经常进水,若有图纸谢天谢地
作者: 科技通    时间: 2014-8-5 09:18
牛 太给力了。华硕机器现在图纸 点位图 太少了
作者: 月饼    时间: 2014-8-5 09:48
http://so.chinafix.com/?page=0&fid=51&kw=k43sv 这里不是有K43SV了吗
作者: 原本呆呆    时间: 2014-8-6 10:41
餅大,上次這K42SD K43SV 圖我下過,可不是 K43SV 3.0 的,圖對不上,我後來也忘了上哪去down的,開後確認無誤所以放上 =^_^=
作者: 维修学员123    时间: 2014-8-7 11:15
这个点位图 用什么软件打开呀???
作者: 原本呆呆    时间: 2014-8-7 21:51
维修学员123 发表于 2014-8-7 11:15
这个点位图 用什么软件打开呀???
帖上的點位圖旁就有放一個開圖 BoardViewR4 的軟件喔! =^_^=
作者: 维修学员123    时间: 2014-8-7 22:51
谢谢 谢谢不吝赐教
作者: 专业修笔记本    时间: 2014-8-8 11:32
板子掉件了,找不到图纸,正好可以用上,谢谢!!!!
作者: tzxxf    时间: 2014-8-12 09:54
好人啦好人啦
作者: liuhaiyong    时间: 2014-8-15 15:34
刚好台这个机器,等了十多天了,现在终有点要的了,赞一个
作者: 幻想2011    时间: 2014-8-18 11:34
不知道是我下载的问题还是怎么回事 怎么只有一面的 另外一面打不开
作者: 尚地阳光    时间: 2014-8-20 11:42
终于找到了点位,其他和K42一块发的对不上
作者: 原本呆呆    时间: 2014-8-20 23:20
我找到了,已另外發帖,在這邊
裡面還附上了 南橋由 S5 到 S0 開機模塊內的訊號位置 歡迎下載 =^_^=
作者: 原本呆呆    时间: 2014-8-20 23:23
哈斯奇 发表于 2014-8-5 00:46
感谢分享图纸,刚好手上有个一样的故障板,明天去帮你看看。也是没有CPU供电,上电0.2A。南桥换了没效果, ...
也感謝您的熱心幫忙,我已修復了我的主板,另外發帖於下
http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid10844400
裡面有附上 HM65 由 S5 到 S0 開機時序模塊的訊號腳位,希望也能幫到您
作者: 刘自磊01    时间: 2014-8-28 17:04
为什么我下的 只有一面的点位
作者: 原本呆呆    时间: 2014-8-28 18:14
刘自磊01 发表于 2014-8-28 17:04
为什么我下的 只有一面的点位
您按下空白鍵就能翻頁了
作者: haofa168    时间: 2014-8-28 18:50
没有图纸,也个好的点位图也不错。赞一个。
作者: 刘自磊01    时间: 2014-8-29 08:19
是我不会用吗?点位这个软件为什么没有连接元器件的功能,找元器件也不行?指点下
作者: 1063102527    时间: 2014-8-29 14:35
感谢感谢 非常感谢  现在华硕的扳子太难修了 又还没有图
作者: bijibenokok    时间: 2014-9-4 13:15
怎么我的显存位子对不上呢
作者: 扬州啄木鸟    时间: 2014-9-12 16:32
3.0的图纸不知道有没有
作者: yjinxing2020    时间: 2014-9-13 16:33
谢谢啊,有点位图真好,就是再有图纸就更完美了
作者: 蓝德本本维修    时间: 2014-9-18 09:27
这个点图有点给力找了很久呀,谢谢
作者: a152545    时间: 2014-9-24 16:36
10分拿走...........................
作者: nbsir    时间: 2014-9-25 11:50
好东西,找了半天,前两个都是错的
非常感谢楼主的无私风险
作者: 一介村夫    时间: 2014-9-25 21:02
收藏,以后备用
作者: luoquan006    时间: 2014-9-26 14:36
可惜点图图南桥部分好多信号都是没有的!像RTCRST#就查不出来~
作者: cai654321    时间: 2014-10-3 15:05
这点位图 有些原件选择后没显示出信号名
作者: 原本呆呆    时间: 2014-10-4 08:02
華碩後期很多點圖都是如此的,所以要對著南橋的 PDF 檔來追訊號腳位,例如您說的 RTCRST# 它的位置在南橋的 670 腳位 ,找的方法是 先打開南橋的 PDF 檔,查詢 RTCRST# 找到此訊號在南橋的哪一個位置上,再到點圖裡去找南橋裡相對應的點,滑鼠左鍵點下這個點後,它會標註此點是哪一個零件的哪一個腳位編號,接著到點圖上的工具列選 Comp 然後在 Pin1 中,寫入剛點圖告知你的零件編號與腳位, 例如 RTCRST# 剛已找到它在南橋的 670 腳位,那我就在 Pin1 中輸入 U2001.670 並按下 OK 它就會把相關的零件全挑出來!
作者: luoquan006    时间: 2014-10-4 10:16
原本呆呆 发表于 2014-10-4 08:02
華碩後期很多點圖都是如此的,所以要對著南橋的 PDF 檔來追訊號腳位,例如您說的 RTCRST# 它的位置在南橋的 ...
呵呵,原来是这么查的谢谢了~
作者: wx0408    时间: 2014-10-19 18:55
这位台湾同胎真不错,根据你发的点位和 K43SJ-SV-HM65 基礎供電腳位.xls  修好了一台三修机~~~
作者: wx0408    时间: 2014-10-19 19:01
还有,这点位是REV 2.2版的~~  和3.0版有一处差别~刚好手头现在有这两个版本的板子~认真对照了的~
作者: 原本呆呆    时间: 2014-10-21 16:49
感謝您的訂正,因我修時主板是Rev:3.0 的,大致上全對,因此認定他是 3.0 版的點位,那他不同的地方是否能請兄台指認貼照好讓後續網友們稍稍判別一下,感謝您 =^_^=
作者: 原本呆呆    时间: 2014-10-21 16:50
能幫到您也很開心 =^_^=, 祝您生意興隆
作者: wx0408    时间: 2014-10-21 17:20
3.0版的此处无PQ8807等。。。就这一小块明显的差别~还有PCH处有一两处电阻位置有区别~
我只是说下,不必纠结,点位完全可以用嘛~
作者: lmzs    时间: 2014-10-21 17:59
这个真要收藏了!新的。
作者: 原本呆呆    时间: 2014-10-22 12:49
我只是说下, ...
感謝您的指正 =^_^=
作者: wajddk    时间: 2014-10-24 11:16
为什么我的3.0和点位图对不上呀,充电芯片不一样,我的是28脚而点位图是32脚。
作者: 启蒙扬天    时间: 2014-11-3 16:52
终于找到了点位
作者: ldyz1314    时间: 2014-11-5 12:22
我的有些元件脚位点不出来,是什么问题呢
作者: 原本呆呆    时间: 2014-11-6 07:10
ldyz1314 发表于 2014-11-5 12:22
我的有些元件脚位点不出来,是什么问题呢
有時點圖放大後,滑鼠要稍微往右邊或左邊偏移些才能點到,似乎是點位圖座標偏差的關係,我試很多圖也都會這樣
作者: ldyz1314    时间: 2014-11-7 11:25
谢谢,我试一下
作者: ぜ无痕de☆泪    时间: 2014-11-24 15:16
这个 没有显示相连器件
这个 没有显示相连器件
作者: 小释    时间: 2015-6-27 17:00
找了好久!刚刚好对上了,就是不知到怎么显示信号线(比如说,我找“rsmrst#”就找不到那几个地方可以测!望楼主指点下
作者: 占卜‰    时间: 2015-7-4 12:40
楼主好人。。 已下载。
作者: 全诚电器服务    时间: 2015-7-9 16:07
这个是绝世的好东西呢 我找了半天
作者: 376446567    时间: 2015-7-12 13:03
先下来看看,好用不
作者: 一天天也    时间: 2015-8-5 21:45
谢谢 正需要
作者: 重日升    时间: 2015-8-14 20:02
这个根本就不是3.0的点位图,好多地方对不上的
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-8-16 01:15
还是你识货
作者: hjs155    时间: 2015-8-18 15:46
下载试试,应该可以
作者: 阳林杰    时间: 2015-8-19 22:39
  确定可以搜索吗
作者: 此生此人    时间: 2015-8-31 18:14
谢谢楼主  是好东西
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2017-5-25 16:37
靠!不是3.0!3.0充电芯片是BQ24740,点位图脚数都不对
作者: 悟木    时间: 2017-7-19 12:18
是3.0 的,谢谢楼主分享!感谢!!
作者: 小马显示器    时间: 2017-8-23 22:28
正需要这个
作者: h3683406    时间: 2017-9-22 01:01
用别的软件打不开吗?我用2.0的代开之后很多地方点不了呀
作者: 胡大敏    时间: 2017-10-19 17:36
谢谢分享正好需要用上、。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: a66271799    时间: 2018-7-14 10:49
谢谢楼主的 图纸。。。。。。。。。。。。。。
作者: 陶升庆    时间: 2019-2-14 15:30
终于找到了点位   看看能不能用
作者: smdnwx201211    时间: 2020-10-21 18:19
已经确认了,对不上,请看图:
