DELL N4050开机4声报警无显示
专业维修电脑
2014-8-4 20:40
DELL N4050开机4声报警无显示
N4050不上内存就两声报警。上内存就4声报警。电流1.05停了下来。感觉是没过内存。BIOS刷过了 ,VCC_GFXCORE没有电压
chinarenzhy
2014-8-4 20:47
戴尔四声报警就是内存的问题,关于内存,内存槽各种换各种试了吗?如果不行,还是围绕着不过内存做文章吧!
q1075023958
2014-8-4 21:22
那就换个试试啊 洗洗槽子
红色童年
2014-8-22 09:08
也不一定吧?
DELL的屏若有问题有时也发发出4声报警,换片屏试下。
红色童年
2014-8-22 09:09
DELL的部分屏“兼容性”不是很好,记得换码片。
贺平
2014-8-22 19:17
我之前也是这样的后来把内存换了就好了!
靓维电子
2014-8-22 19:30
N4050通病就是报警,先换CPU,不行的话就有独显先干独显,不行干北桥
