标题: 东芝L510(L536)不开机到关机重启维修 [打印本页]
作者: 永远不是很远    时间: 2014-8-4 20:20
机器型号:东芝  L510(L536)
主板号:英业达  6050A2303101-MB-A03
机器到手故障为不开机,拆开主板后发现主供电芯片51125中间烧了个洞,换后在打3/5V电感阻值正常。插上电待机电压正常。接上开机面板开机后出现LOGO,心里一阵高兴(不容易啊,这都多少天了,终于捡到条死鱼了 )按开关键准备关机装机器,发现屏暗后又出现LOGO,在关机看可调电压,电流掉到0.8A又起来了。此时机器表现的故障为开机键不能关机。(看来我还是没有捡鱼的命啊)
拆出主板用示波器量了S3和S5,发现当按下开关键后S3/S5电都是拉低了的,然后S3/S5电又瞬间升到3.3V。电压有拉低的动作说明南桥是发出了关机的指令的,但为什么又将S5/S3抬高了呢?难道是BIOS资料出错,从迅维网上下了个BIOS资料刷上去,故障依旧。准备在量EC其他条件时突然想到以前在迅维网上看到过一篇维修文章 ,文章里面故障也是关机后重启,最后是WAKE#出错。
WAKE#这信号是网路唤醒,就是关机后可以通过这个信号将机器开机,从而实现远程开机。
图上的PCIE_WAKE#待机时电压是3.3V,开机后电压变成1V,取下8103网卡芯片在量PCIE_WAKE#这个电压,待机时和开机时电压都为3.3V,在关机已经正常,此机修复,最后感谢下讯维这个平台。
作者: lmzs    时间: 2014-8-4 20:50
不错的经验!要是我怀疑南桥空焊。必定走弯路。
作者: sgwywyh    时间: 2014-8-4 21:17
感谢迅维网及各位维修同行能共享这么多修本资料!
作者: 周逸君    时间: 2014-8-4 21:34
1.WAKE#:网络唤醒信号,低电平有效,正常应为高电平,否则可能造成关不了机
2.RI#:铃声提示,这个信号是一个来自Modem的输入信号。它允许一个唤醒事件,在电源故障的时候进行保护
3.pbtn_out#:这个就简单了,EC发给南桥的开机触发信号
作者: zhy123    时间: 2014-8-4 21:42
是网卡芯片坏了吗?
作者: 永远不是很远    时间: 2014-8-4 22:32
zhy123 发表于 2014-8-4 21:42
是网卡芯片坏了吗?
是的,网卡芯片坏了
作者: 89108008    时间: 2014-8-5 08:00
拆完了就结束了啊 没网卡了啊 不给人家换上一个吗
作者: 永远不是很远    时间: 2014-8-5 19:31
换网卡什么的就不用在发出来给大家看了吧
作者: 泉泉哥    时间: 2014-8-8 16:43
支持一下,学习了
作者: 398166298    时间: 2014-8-20 18:51
一样问题。求答案
作者: 永远不是很远    时间: 2014-8-20 19:27
398166298 发表于 2014-8-20 18:51
一样问题。求答案
网卡坏了,拉低了WAKE#
