标题: 联想主板开机后自动关机 [打印本页]
作者: 博恋子    时间: 2008-11-17 00:15
标题: 联想主板开机后自动关机
今天接到一块板子  联想的  很怪    开机约1秒后断电  断电后就开不起来  IO 为 83627ehf的    经检测  开机后  南桥待机3.3V消失
换了个83627ehg 的IO 代换  故障依旧   怀疑是南桥坏了  此桥型号为  8237R
  大家有没有遇到过    会不会是桥坏了?
作者: 阿胡电脑    时间: 2008-11-17 08:28
也不一定的,查以下CMOS线路和32.768
