标题: 新手维修N4050不触发。 [打印本页]
作者: wang7500    时间: 2014-8-4 20:07
标题: 新手维修N4050不触发。
接到一台DELL_N4050,拔下电池,插上可调电源。待机0.01。 按开关按钮,电流没有任何反应。明显是不触发了。拆机后,发现主板没有被人修过,测待机3v,5v正常产生。测CMOS电池有3.2V。测开机按钮4A脚KBC_PWRBTN#有正常跳变。
证明开机按钮排线正常。KBC_PWRBTN#经过BAT54CPT-GP双二极管产生PSL_IN2到EC的93脚
EC上93脚有正常跳变。EC117脚PM_PWRBTN#也跳变正常。
这个ec的时钟测不到,测EC的复位85脚ECRST#正常。EC的待机条件应该正常了。想测一下PCH的3D3V_S5待机电压,竟然没找到相连的滤波电容。算了,先刷个bios看看吧。就在论坛上下了一个BIOS,DELL_N4050_DV14_HR_MB_48.4IU15.011_10315_1.BIN。刷上触发后电流到0.8几A,外接居然亮机了。
作者: wang7500    时间: 2014-8-4 20:16
只是没搞懂KBC_PWRBTN#到PSL_IN2的电路中,D2702,D2703,两个双二极管在里面有什么作用。几个型号相互是怎么控制的。新手发帖还有很多不懂的地方。请大家帮忙解释一下。
作者: 大红蚂蚁    时间: 2014-8-4 21:50
n4050 故障比较无语
作者: lixuetong    时间: 2014-8-4 22:22
楼主忘了去测量EC的第20脚RSMRST#,如果去测了的话应该就能找到问题出在哪了。
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-8-4 22:30
BIOS也有可能参于开机
作者: 落花莫相离    时间: 2014-8-4 22:35
如果测到 EC的20 角,会有什么问题
作者: lixuetong    时间: 2014-8-5 10:02
落花莫相离 发表于 2014-8-4 22:35
如果测到 EC的20 角,会有什么问题
20脚应该没有3.3v的电压,正常情况下应该是要有的。
作者: 直接点    时间: 2014-8-5 10:26
这种情况可以先刷个BIOS
作者: 我最珍贵。    时间: 2014-8-5 10:31
先刷个bios吧
作者: 思维在这里    时间: 2014-8-5 10:32
bios也参与触发的,应该提前刷的
作者: xiexing007    时间: 2014-8-5 18:39
现在的新机器 很多都是BIOS问题
作者: wang7500    时间: 2014-8-5 19:26
RSMRST有3.3v。正常的。
作者: belldandy    时间: 2014-8-16 12:24
上传个bios
作者: 彬元    时间: 2014-8-16 12:35
要是我卡到这个也只有刷BIOS   呵呵!其它的也不会
作者: 学海无涯,去也    时间: 2014-8-17 11:08
这种情况bios的可能性大
作者: RTEWTYR    时间: 2014-8-17 11:13
不算是新手了  很厉害了
作者: weiyusong    时间: 2014-8-17 11:13
我是来学习的
作者: qiuyongfu    时间: 2014-8-17 11:19
我是来学习的
作者: 阿梁    时间: 2014-8-19 20:35
q我也有一台也是不通电,写了个集显的也不通,是不是集显和独显的BIOS不一了
作者: hsy888    时间: 2014-9-1 12:13
楼主把BIOS上传上来啊
作者: 闷生    时间: 2014-9-1 12:17
修好就好了 哈哈
作者: 陈景    时间: 2014-9-1 12:29
这个机子的程序爱坏,修了很多台都是程序坏的了1
作者: 维护勇气    时间: 2014-9-1 12:40
桥也有可能问题,上次我也有一个,吹下桥好了
作者: 小旺旺    时间: 2014-9-1 12:58
学习 学习。。。
作者: 杨恋    时间: 2014-9-1 14:14
bios出问道可不少
作者: oE诺    时间: 2014-9-1 14:17
学习了  不错
作者: zhufu7685    时间: 2014-9-1 14:19
楼主捡了条死鱼
作者: blmama    时间: 2014-9-1 15:23
哥们你的工作台不咋地啊。。
作者: faker    时间: 2014-9-1 15:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ut39a    时间: 2014-9-1 16:22
这机子,上电短鸣,是什么情况?
作者: 百元维修    时间: 2014-9-5 11:28
学习了,刚好遇到一个一样的故障
作者: 182187035    时间: 2014-9-5 15:05
看来ECbios是参与触发的~~~我也刷一个试试~~手上也有一台
作者: xiajuan6778    时间: 2014-9-5 15:17
不懂电路,逮到一般刷了再说
作者: 182187035    时间: 2014-9-6 10:36
楼主把你刷的bios上传一下~~或者给个链接这样比较方便
作者: 艾肖肖    时间: 2014-9-6 10:51
技术不错嘛,是新手吗?
作者: zpf251424437    时间: 2014-9-6 10:56
学习了,,,,,
作者: 请教大神    时间: 2014-9-6 11:12
思路比较重要
作者: 278201354    时间: 2014-9-6 12:07
我是来学习的
作者: wqj202    时间: 2014-9-6 12:27
好啊 正是需要的啊 谢谢了
作者: ts386366068    时间: 2014-9-14 12:51
修好了把BIOS分享出来啊
作者: lastchen    时间: 2014-9-14 14:36
dell  hp很多时候 一些原始故障是BIOS
作者: 、小西瓜.。    时间: 2014-9-14 14:53
这个机子的程序爱坏
作者: liu3836zp1    时间: 2014-9-14 17:15
刷BIOS 就好了 这么牛
作者: 清风陈    时间: 2014-9-15 13:24
这种问题首先得刷BIOS的。。。
作者: 大众电脑维修店    时间: 2014-9-17 13:45
楼主 真厉害
作者: 永强电子    时间: 2014-9-17 14:43
现在好多都是BIOS问题,,刚刚修了个14R就是BIOS问题导致触发不正常,电流才能跳到0.012
作者: 夜猫10000    时间: 2014-9-18 14:20
你们修机怎么这么简单
作者: 悠哉哉    时间: 2014-9-20 16:27
学经验的
作者: 公歳小呆    时间: 2014-9-21 17:13
pwrbtn都有了还用测RSMRST????
作者: wushuanghui    时间: 2014-9-21 23:10
学习了,谢谢分享经验
作者: 占卜‰    时间: 2014-9-22 01:51
现在的双BIOS的机器,有待机不触发多数为BIOS。
作者: 为风执着    时间: 2014-9-22 11:16
路过 看看。
作者: shixinkui54    时间: 2014-10-8 14:26
纬创板的不触发,好多和BIOS有关
作者: biJIben    时间: 2014-10-8 14:38
不加电的机器首先第一步测试待机正常就刷BIOS试试现在BIOS坏的机器太多了
作者: chang1995814    时间: 2014-10-8 15:48
应该是属于符合二极管吧
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-10-19 10:21
今天也遇到一个,刷完BIOS能开机,在关机再开就开不了了,在刷还是开不了,
作者: 听雨眠    时间: 2014-10-21 14:42
这也叫新手?楼主谦虚了
作者: 公歳小呆    时间: 2014-10-22 11:48
dell的机子一般有图纸,很好修的。。。。
作者: 南京飞扬电子1    时间: 2014-10-29 17:43
DELL  n4050 测试ok
DELL_N4050_DV14_HR_MB_48.4IU15.011_10315_1.rar
2.04 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: hanshi178437835    时间: 2014-10-29 19:35
说明你 你 这台机,BIOS是参与触发的 啊
作者: 寂寞如冰    时间: 2014-10-29 20:36
这是通病吗
作者: 宝国    时间: 2014-10-31 17:04
曾经一台这个机器,先刷了BIOS还是不触发,最后修到准备换板,结果刚好来了一台一样的机器,把BIOS调换过了就OK了!差点亏大了
作者: ww123321    时间: 2014-10-31 17:54
又学了  ,以后遇到不触发直接刷bios
