坑人的Y470
zhubin
2014-8-4 19:47
坑人的Y470
一台Y470,能正常进入系统,但是不定时会蓝屏,有时在用的时候,有时不在用它也会蓝屏,时间大概十几分钟左右吧,特别是玩英雄联盟的时候,玩几分钟就蓝屏,望兄弟们指教.
天意wx
2014-8-4 19:52
你的描述 显卡的可能极大
直接点
2014-8-4 20:03
独显禁用看看
-天行者-
2014-8-4 20:19
不是内存就是显存或显卡核心芯片故障。先排除散热
欲望三国
2014-8-4 23:03
你这样说让我感觉这机器是你自己的一样
l动了情伤了心
2014-8-4 23:18
应该是显卡啊,有碰到过一样的,重做显卡不行,换个新的才可以,楼主参考一下
zhubin
2014-8-6 10:58
天意wx 发表于 2014-8-4 19:52
你的描述 显卡的可能极大
谢谢,实在不行的话我试下。
zhubin
2014-8-6 10:59
有道理,不过风险太大了。
か倾城ぬ绝恋℡L
2014-8-6 11:24
应该是显卡了,先值在换了,楼主每天都发帖啊
sgwywyh
2014-8-6 11:51
先看温度,如果温度高的话,先搞好散热,如果不是的话,再查显卡
隐形人1983
2014-8-6 12:01
显卡,这机器底壳螺柱要是短的话底壳也要换掉,不然会影响显卡
1550861463
2014-8-25 12:00
我也遇到楼主同源问题,显卡芯片换了,用一天,开始以为好了,测量U11 两端电压都是1.5 .控制级15V,后来干脆把U11 输出输入短接,目前还未出问题。在测试中
sola睿
2014-8-25 12:17
硬盘 系统 键盘 大丈夫?
