SL410K,有时能开机,有时开不了
hcding
2014-8-4 19:37
SL410K,有时能开机,有时开不了
有时电流上到到0.8A左右,有时上到1.1A然后掉回待机,可以再触发。显卡重植过。只能能开机就没问题。大家帮帮忙
hnl12345hnl
2014-8-4 19:43
可能是南桥问题,我有个一样的机器,有时候通电有显示,有时候不通电。换82801IBM搞定
夜乌鸦
2014-8-4 19:45
测下转换供电
张平888
2014-8-4 19:55
我遇到一个机器,有时开机过内存,很少时候能开起来,刷了个bios搞定
微科
2014-8-4 19:57
感觉sl400的笔记本很多问题是的 ,屏轴经常烂,没做显卡前什么问题 ,要告诉大家才能帮你解决
乐观
2014-8-4 19:59
检测有没短路,或者电压不出
lijiaming0905
2014-8-4 20:41
是不是显卡问题呢
hcding
2014-8-4 21:12
之前换过显卡的,不到一个月就是上面的问题了。。所以才重植的。结果还是一样。
落花莫相离
2014-8-4 22:56
换EC 刷BIOS搞定
l动了情伤了心
2014-8-4 23:35
以前遇到过的,有小电容腐蚀的,不知道楼主什么问题了
hcding
2014-8-5 08:55
感觉就是像哪里的电容有问题,EC,有问题?????????,刷过BIOS了。
hcding
2014-8-5 13:43
可以说是掉吧,如果不掉电,就没问题,就是开机能开得起来。有时多开机几次就可以,有时开N次也不行
xiexing007
2014-8-6 12:47
不开机的时候查一查跑什么数,
3e笔记本
2014-8-13 16:40
我也遇到过这种问题,一换南桥就好,但用不了多久,又旧病复发。
