标题: SONY SVE14 版号:MBX-273 开机掉电,求解 [打印本页]
作者: 超一电脑    时间: 2014-8-4 18:42
一台SONY SVE14的机器 版号:MBX-273 开机后很短时间后掉电,风扇转的很厉害,是这机器的通病,修好此故障的兄弟能指点一下
作者: hyy    时间: 2014-8-4 20:24
我上次的那个sony上网本也没有修好啊,也是开开就掉电,没有图纸,放弃了,你先双通道抓抓看有没有收获
作者: の子·小飞    时间: 2014-8-8 14:35
遇到同样的问题   两BIOS都刷多了  没有用   LZ修好了没?
作者: 慧诺达科技    时间: 2014-8-19 13:33
楼主修好了吗?我也遇到同样的问题,风扇狂转,用后去摸感觉温度不高,系统都没进就掉电了
作者: liangbate    时间: 2014-8-22 20:48
看来这个问题不简单啊
我也遇到一台,换了显卡芯片一样的故障
作者: 回音哥    时间: 2014-8-22 21:35
独显先干显卡
作者: 加油,我最棒    时间: 2014-8-22 21:43
刷BIOS没,看看有没有断线的
作者: 泉泉哥    时间: 2014-8-23 11:24
又是掉电问题,快疯了,楼主解决了告诉一声
作者: 大天空    时间: 2014-9-15 12:32
我手上有一台进系统掉电,没思路
作者: chengshenghu    时间: 2014-9-15 13:26
大天空 发表于 2014-9-15 12:32
我手上有一台进系统掉电,没思路
系统的问题吧     硬盘检测下
作者: yangyuliang    时间: 2014-9-15 13:56
这种毛病先刷BIOS
作者: 占卜‰    时间: 2014-10-15 13:11
有没有人解决的 ?
作者: chalicom    时间: 2014-10-15 15:05
这种问题不好弄哦,尤其是索尼的东东
