查看: 5919|回复: 11
联想B320i 开机亮一下就灭然后无反应
发表于 2014-8-4 18:02:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
联想B320i 开机亮一下就灭然后无反应,在论坛搜了一下,可怜的只有一个大侠遇到过而且刷了BIOS好了,我也下了这个坛友的BIOS,四个全刷了,还是不行。不知道坛里还有没有其他大侠遇到过这台机,你们是则么解决的。
测个电压都正长,插上硬盘时开机亮一下就灭了,不插硬盘开机屏是灰的什么也不显示,加焊显卡无果,求大侠赐教
发表于 2014-8-4 18:22:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
硬盘的那些小电容有没有查一下有没有不良的,
发表于 2014-8-4 19:31:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
难道就没人碰到过吗?
发表于 2014-8-4 20:44:30 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
不行就换个显卡试试
发表于 2014-8-4 21:34:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
主板保护了吧
发表于 2014-8-17 10:49:33 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我也遇到了这个.B320 除了EC BIOS 没刷其它三个都刷了.也一个样.我估计应该还是那个U20的BIOS 那个就是显示器驱动板的ROM
发表于 2014-8-18 10:20:17 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我现在也遇到了这个问题   SATA接口边上 编号U20 PL25LD020      希尔特 500p  怎么刷都刷不上  求解决
发表于 2014-9-11 22:25:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
今天也遇到一台这个  故障是开机后有时会黑屏但键盘按了键盘灯会灭  不知道咋整
发表于 2014-9-11 22:44:10 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
故障相同处理方式不尽相同,耐心一点会有结果的。
发表于 2014-9-11 23:39:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个现象,换桥好过一台(不是这机型)
发表于 2014-9-18 11:25:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也遇见一台 刷了Bios 还是老样子 只有上BGA 了
发表于 2014-9-18 11:30:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
BIOS还是没找对把
