x220i短路 没有待机电压
lgw890502
2014-8-4 18:00
x220i短路 没有待机电压
x220i短路 没有待机电压 量5v短路 电感断开 后继短路 加3v电压 5a 用手抹 发现北桥烫手 心想北桥击穿,肯定大电压进去了而且5a 逐个把北桥供电撬开 不5a了 量电感电压 发现有一个玻璃bga芯片击穿了 更换玻璃芯片 开机掉电 更换北桥 ok ,提示如果不找到玻璃芯片击穿 还上北桥还是会击穿的 所以先排除大电压 再更换芯片 这样安全。。。
从头学起1
2014-8-4 20:10
x学习了
lgw890502
2014-8-14 11:39
大家 看看 谢谢
维修思路
2014-8-14 22:53
烧板发试试,容易找到。
唯信
2014-8-14 23:43
这个是单桥的吧
灰姑娘
2014-8-15 11:28
现在黑胶的机器有些不好拆桥
1624611722qq
2014-8-17 14:07
5V 电压 通到北桥里面了
天堂;来的魔鬼
2014-8-17 14:12
桥打短的遇到比较少 学习了
xxjc1991
2014-8-26 00:45
楼主这个建议不错,可以少走很多弯路
