标题: 联想E40奇怪故障求助。 [打印本页]
作者: 江湖小虾。    时间: 2014-8-4 17:22
标题: 联想E40奇怪故障求助。
如题,手头一台自用联想E40,故障为,做ghost系统无论XP还是WIN7自检到硬件那一步就啪的一声自动关机,然后开机就蓝屏, 硬盘模式也都试过。若是不做系统,之前备份系统用着正常, 已排除散热问题。有遇见过此类问题的大神吗?求解
自己顶上去,现在去哪找纯净版的系统阿,难道是系统的问题吗?求大神
作者: 江湖小虾。    时间: 2014-8-4 17:23
求大神,在线等。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 直接点    时间: 2014-8-4 17:36
不装驱动试试
作者: 江湖小虾。    时间: 2014-8-4 17:38
直接点 发表于 2014-8-4 17:36
不装驱动试试
我试着进安全模式卸载驱动,有时候能进去,有时候不能进去。。。。
作者: 乐观    时间: 2014-8-4 17:51
换CPU试试。。。。
作者: 江湖小虾。    时间: 2014-8-4 18:00
在线求解。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 灰姑娘    时间: 2014-8-4 18:02
网上有卖纯的WIN7可以买下。
作者: 心静思远    时间: 2014-8-10 23:01
没碰到过这种情况,我的现在是滴两声不响
是滴两声不显示,打错了
补充内容 (2014-12-24 22:04):
换上确实好了,可是黑胶在取原板上的显卡时爆了,太薄了,新的换上之后,一看电影就屏的最上面会花,
作者: 画心为牢    时间: 2014-8-10 23:51
心静思远 发表于 2014-8-10 23:01
是滴两声不显示,打错了
这个肯定是显卡啦,我之前修过一台,黑胶去掉没掉点,很庆幸,但是换了新的显卡还是这样,后来怀疑发来的芯片坏得,是打磨的,把原先摘下的显卡处理一下上上去,就亮了,建议摘下重植显卡。
作者: windlovetao    时间: 2014-8-11 09:09
e40显卡的确容易出这问题,但是不好做,黑胶的
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-8-11 09:21
你试下用其他硬盘,或把之前的硬盘格式化掉再安装应该可以的
作者: xcxk    时间: 2014-8-12 17:49
E40运气不好,就是个麻烦。
作者: 那卟変の旋律    时间: 2014-8-12 19:13
可能南桥出现问题了
