联想THINKPAD E10笔记本 USB 都无法使用
zhongzhugood
2014-8-4 15:33
联想THINKPAD E10笔记本 USB 都无法使用,USB 接口供电5V正常,USB数据线的阻止都有400多。换HM55 也没好。有个问题开机接上USB设备后,USBP1- 带-号的信号 会有3.2V的电压 感觉不正常,但是这些信号都是从HM55直接来的?为什么会这样,高手指点下
chinarenzhy
2014-8-4 15:37
先软后硬啊,上来就换桥啦,是不是有什么设置啊?
zhongzhugood
2014-8-4 15:40
BIOS 的USB选项 都是开启的,系统也做过了
zhongzhugood
2014-8-5 12:00
怎么没人来啊
xiexing007
2014-8-6 14:54
换个USB芯片看下,8个角的
www95995
2014-8-6 22:27
换个USB 旁边的小8脚 测下OC#
zhongzhugood
2014-8-7 15:41
www95995 发表于 2014-8-6 22:27
换个USB 旁边的小8脚 测下OC#
小八角是?USB供电么?
欲望三国
2014-8-7 16:13
你看下5V是不是短路了哦
www95995
2014-8-7 19:05
zhongzhugood 发表于 2014-8-7 15:41
小八角是?USB供电么?
是USB供电转换的 有个 脚是OC#
zhongzhugood
2014-8-12 12:18
5V 上面不是说了有么
