标题: 奇怪的联想昭阳K29机器加电无显示 [打印本页]
作者: 硅谷动力    时间: 2014-8-4 15:23
朋友拿了3台联想昭阳K29机器,故障基本一样都是加电电流跑到,075在掉到0.65不走了,也无显示,拆开机器测量,个个电压都正常,唯独就有一组电压,0.8V感觉好像是给CPU供电的电压,没出来,cpu的主供电1.左右是正常的,奇怪的是有时候又可以点亮,只要亮了,那组0.8V的电压也有了,有时候轻轻压住主板就可以亮,
加焊过桥,还是一样,大家伙有没有遇到这个问题的,请指点下,非常感谢
作者: 硅谷动力    时间: 2014-8-6 12:32
请问下有没有朋友遇到过这问题请指点下,谢谢
作者: hnddd    时间: 2014-8-17 15:20
朋友请问一下,你的问题解决了吗?
作者: 硅谷动力    时间: 2014-8-17 16:27
还没有呢亲,有两台故障都一样的,用手按按主板就可以亮
郁闷的很啊。,不知道如何下手,
作者: 倚楼醉听雨    时间: 2014-8-19 00:11
朋友你好,我现在也遇到一台和你差不多的问题 请问你的问题解决了吗
作者: tiansongli136    时间: 2014-8-19 08:49
你可以查看一下kbc 对地打一下阻值 看看是否 有虚焊的  或者cpu的 高低管
作者: 马玉波    时间: 2014-8-19 09:04
加焊下CPU供电片子
作者: 芯片在飞    时间: 2014-8-26 10:28
看来这个是通病了,我也遇到一台
作者: lxn448224087    时间: 2014-8-26 10:30
那路电压谁控制的呢。控制芯片是否正常呢
作者: 硅谷动力    时间: 2014-9-3 18:02
CPU供电芯片加焊了,还是一样的,一起拿来3台,有一台,不知道怎么摆弄下,就可以用了,其他两台还是不亮,奇怪的是我有时候动主板就可以亮,后来没招了只好换主板了,结果今天又有一台K29故障和之前的一模一样的,我晕死,这怕撒来撒啊,
搞不定,求求高手帮忙研究下, 指点指点,小弟非常感谢,
作者: god    时间: 2014-9-4 23:42
遇到一台一样的故障,不插内存会报警,查上内存电流到0.8-0.7-.06不动了
作者: liu3836zp1    时间: 2014-9-5 00:29
K29 我也有一台在修 你说的那是 集显供电没出来吧 这板你有图纸 嘛 我没图纸修不了 这机
作者: 大笨狼    时间: 2014-9-5 01:44
修过两台都是不显,刷BIOS好的,不妨试试
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-5 07:31
真是奇怪的问题,同求解!期待大神路过
作者: 硅谷动力    时间: 2014-9-5 11:04
奇怪的是为什么动动板子就可以亮呢
作者: 硅谷动力    时间: 2014-9-5 11:12
我发现一个问题就是不亮的时候你按住桥就可以亮,
而且一但亮了你手松开也是正常的e
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-9-5 11:41
Y480不出CPU供电 刷BIOS解决
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-9-5 11:42
有些不出集显供电也是BIOS问题
作者: 硅谷动力    时间: 2014-9-6 19:27
不知道是不是显卡供电,就在CPU旁边,一个单独的电感,只要这0.5V电压出来了就绝对可以亮,不亮的时候这个电感电压为0,在不亮机的时候,不用断电直接用手稍使点劲按住桥,就立马可以亮,一旦亮了你在送开他也还是正常的,真是奇了怪了,
怀疑是桥虚汗,但是我那土炮,加焊了三次桥连动都不动,楼上几位兄弟试试看看你的是不是也是这样的,要不换个芯片试试,
作者: 维修神话    时间: 2014-9-6 20:00
刷BIOS试试
作者: 硅谷动力    时间: 2014-9-9 20:52
BIOS刷过的,还是不行一样的,试过了
作者: wbx123456    时间: 2014-9-9 22:51
一种可能是  桥脱焊 另外一种可能是 场管不良 造成的!
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-10 08:23
没遇到过,来学习了
作者: 硅谷动力    时间: 2014-9-14 14:24
我也怀疑是桥虚汗了,但是我加焊了3次,里面都看到锡朱滚出来了,芯片下面灌胶了,芯片动都不动,机器还是一样按住就可以,
真是奇怪了
作者: 量化标准    时间: 2014-9-15 17:05
追一下VCCSA开启条件
作者: 司机.麻烦去奈何    时间: 2014-9-22 18:51
我手上也有一台,  有没有大神有图纸啊
