标题: 东芝笔记本分屏 [打印本页]
作者: 立维电脑    时间: 2014-8-4 14:42
标题: 东芝笔记本分屏
今天收到一台东芝笔记本 屏幕开机分三个屏幕  BIOS也是分屏的  拍了照给大家看下 是屏幕问题还是显卡问题呢  有时重启几次好了 大部分的次数都是不好的 客户说 三个月前出现过 这个的 三天后又好了 现在过了三个月了 又这样了  左边的屏幕是最右边的 右边的屏幕跳到左边 中间的不变已解决 谢谢各位同行  换了一个破了一个脚的屏上去试了下好了 看来是屏的问题  估计这个机器不是个例  应该这个型号有部分是这样的
作者: 我看着满    时间: 2014-8-4 14:50
搂住是c600么
作者: 看山听水    时间: 2014-8-4 15:01
外接试了吗  找块屏试试
外接试了吗  找块屏试试
作者: 立维电脑    时间: 2014-8-4 15:05
我看着满 发表于 2014-8-4 14:50
搂住是c600么
是的  看来找对人啦  哈哈  请教下 怎么回事呢
作者: 826399453    时间: 2014-8-4 15:09
先简单的加焊一下显卡芯片!看看会不会好,要是好了就换显卡芯片吧!
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-8-4 15:11
看着像显卡...
作者: 老少    时间: 2014-8-4 15:14
换内存试下吧
作者: 方坤    时间: 2014-8-4 15:26
就是屏的问题  ,我上次就遇到过  , 换了屏就好了 ,
作者: marry120    时间: 2014-8-4 15:29
外接试试,要是外接没问题  那就该考虑屏了
作者: 立维电脑    时间: 2014-8-4 15:30
搂住是c600么
人呢 朋友 的确是C600  什么问题呢 你遇到过了吧
作者: fanbenxin888    时间: 2014-8-4 15:42
这个问题肯定要先换个屏试试 还有外接正常不
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-4 15:51
应该是屏的问题,显卡不太可能造成这种情况。
作者: R44R4R    时间: 2014-8-4 16:20
是独立显卡的话  显卡坏的可能性高
作者: 晓晖    时间: 2014-8-4 16:25
这不是显卡吗?
作者: he60987509    时间: 2014-8-4 16:44
屏驱有问题吧
作者: hgh5643    时间: 2014-8-4 16:57
我也修到过一台,也是换屏好了
作者: shaoyuquan23    时间: 2014-8-4 17:08
屏应该没坏,可能是资料出问题
作者: 学文张    时间: 2014-8-4 17:10
原来是换的屏啊  我还以为你修的呢
作者: 直接点    时间: 2014-8-4 17:17
是屏的问题
作者: YINXU    时间: 2014-8-4 17:20
这个都是屏的问题
作者: tylovehxh1    时间: 2014-8-4 17:26
屏的问题。。。直接换
作者: 重日升    时间: 2014-8-4 19:52
楼主好了没有啊?
作者: 立维电脑    时间: 2014-8-6 19:11
重日升 发表于 2014-8-4 19:52
楼主好了没有啊?
好了啊  我标题不是写了啊 说明情况了啊  是屏坏了
作者: www95995    时间: 2014-8-6 22:05
屏刷个码片试试
