华硕p8 h61 mlx不显示,高手进
zhumianbao
2014-8-4 14:10
华硕p8 h61 mlx不显示,高手进
华硕p8 h61 mlx不显示,高手进
(故障原因)
接到块板,客户说进水了,然后晒干后可以用,但是几天后开不了了。通电不显示
用万能表测了下,cpu有上管都有12v电压,下管测试只有一个有1v核心供电。但是其他的都没有。
加了独立显卡也不显示,(显卡上的风扇也不转,奇怪)
bios也刷过了。也是不显示。
主要是CPU供电这块。会是哪里出问题呢。。
靓维电子
2014-8-4 14:20
我遇到过显卡风扇不转这个问题与复位电路有关系的。因为部分主板没有复位不会产生一些电压,建议楼主使用诊断卡判断一下复位是否正常或者跑码档!
zhumianbao
2014-8-4 14:26
靓维电子 发表于 2014-8-4 14:20
我遇到过显卡风扇不转这个问题与复位电路有关系的。因为部分主板没有复位不会产生一些电压,建议楼主使用诊 ...
h61没有诊断卡的。
qwfqwqwurqwr
2014-8-4 14:35
电流跑到多少 换个CPU供电芯片 进水的都不好搞
john123
2014-8-4 16:50
h61没有诊断卡的。
12d12
2014-8-4 20:49
看看主板显卡的供电正常不
