ACER AF710B不开机
大鼻子
2008-11-16 22:32
ACER AF710B不开机
一台ACER AF710B型17显示器不开机,有时可以开机,有时候电源灯亮一下就灭,不开机时测次级电源没有电压,断开行,还是不行,也没有短路的地方,测量电源厚膜5S0765C的3脚电压在12V--13V之间波动,4脚为0.6V跳动,5脚为0.8V跳动,1脚 300V,请问怎么修,谢谢。
阿杰铭
2008-11-16 22:56
查下前级有没有虚焊,此种情况多为前级不良造成过压保护
大鼻子
2008-11-16 22:57
没有虚焊,我已经焊过了,谢谢
阿杰铭
2008-11-16 23:29
3脚要16V才正常,查3脚外围电路
岭南飞雪
2008-11-16 23:44
启动不良。电阻、电容是关键。
大鼻子
2008-11-17 21:50
启动电阻和电容换过,还是不行,请高手帮忙,谢谢
大鼻子
2008-11-19 20:14
没有人知道吗
海诚电脑
2009-3-6 14:57
请问各位这个型号的开关管是什么型号的啊 我的这个被炸飞了 5个脚的
小小维修员
2009-3-10 09:19
这个是短路保护或是反馈电压不正常。重点检查这两个
