联想B465C,网卡故障
hcding
2014-8-4 13:15
联想B465C,网卡故障
客户拿过来其它正常,就是接网线 不行,也没检查跟客户说是网卡芯片问题。报价同意好拆机接电流表,待机0.05A,微短路,先摸网卡芯片,感觉不到发热,再摸了全板也没发现问题。最后用力按网卡感觉有一点点温温的。心想应该是就是你了。把芯片拆下来,待机正常,0.01A。今天订的芯片到了,装上去,待机0.02A正常,直接装机测试。正常。遇到几台,待机0.05--0.09A很多都是是网卡,声卡的问题。
直接点
2014-8-4 14:10
很好的经验
chinarenzhy
2014-8-28 19:02
运气真好,换了就好了,我就没那么幸运了,换了网卡也没好,在查条件呢。
kangyefeng
2014-8-28 21:31
这招我也经常用,微短的话我就会通电时间长点,直到摸到特别烫的芯片为止
点烟菗寂寞
2014-8-28 21:42
我遇到过一台ASUS 的,所有功能都正常,,开机开一会就死机,,第一想到的是显卡,加焊了显卡故障依旧,准备换显卡,,把主板拿到手之后,想到了待机0.06,,但是0.06的电流用手基本上是感觉不出来的,所以我用鼻尖在网卡声卡这些芯片上面来感觉,,到了网卡上面之后就感到微微的发烫了,之后换掉网卡芯片就好了,待机0.05
辇绍轻狅
2014-8-28 21:46
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
厮守丶诺の讠
2014-8-28 22:05
无奇不有哈
xiexing007
2014-8-28 22:58
应该是打雷打坏的,被楼主捡到了
大众电脑维修店
2014-9-19 11:23
楼主好厉害 羡慕呀
小余电脑维修
2014-9-19 11:28
{:4_123:}{:4_123:}{:4_123:}
wadfh
2014-11-16 15:50
我现在有一台是网线插上后不断的丢失连接 不知道是不是也是网卡的问题
