华擎P4I65G主板问题
秋月无双
2008-11-16 22:28
华擎P4I65G主板问题
客户拿来时,说机子老死机,而且时不时点不亮,不好用,我插上电源线后,开机一切正常,于时,打算重装过系统看看,由于客户机子没光驱,于是打开机箱接了光驱上去,再点就不显示啦.于是我关机后再开,可机子却不工作,于是我把电源线扯下来,又插上去,机子能运作,但点不亮,关机,再插主板诊断卡,四位主板诊断卡上显示FF 80,我把客户的外插的AGP显卡扯了,接865G主板自带的接口,问题一样,请教这种问题是否主板IC挂了,该如何检修.(备注:该主板插电源线,CPU风扇就转,但却不显示,点电源开关,关闭电脑,重开,就无反应.电源换过的,内存换了的)
秋月无双
2008-11-17 00:37
回复 #1 秋月无双 的帖子
秋月无双
2008-11-17 15:01
那位大虾支支招呀,没办法啦
ck530
2010-7-4 01:38
尝试压下座子 和桥 可能虚焊了
kaoqisini
2010-7-4 20:36
加焊下南桥试试
立维电脑
2010-7-5 17:50
估计 CPU坏了 先排除主板以外的外设 我钱两天也是修一个 有时亮有时不亮 而且装不进系统 实在没办法了 换了个CPU到现在客户也没说有问题
板修不好
2010-8-7 18:16
清下灰先。可能就可以了。
bliven
2010-8-8 07:39
先查有没有虚焊,再查CPU供电部分
