标题: 华硕K40IJ板载内存跑D5,求点位图, [打印本页]
作者: hzztxy    时间: 2014-8-4 12:46
     接一台华硕K40IJ,INTEL,酷睿2,ICH9架构,板载2G内存,裸板上电,电流停留在O.8左右,接诊断卡跑D5; 再装上一条内存电流上到1.0并且几秒中后电流会回到0.8或是0.6,内存排阻上有几次波形出现(没加内存的时候在板载内存排阻上只量到了一小段下拉的波形),但代码不变还是一样;
K40IJ板载内存
已刷过BIOS,测内存工作条件无异常,只是内存时钟用示波器测有电压无波形,但量其它好板也测不到波形,不知是否正常???时钟芯片输出部分全部测过正常 ;由于没有点位,所以北桥部分不好测,只是所有电感,O欧电阻量过无断路,都有电压;另外,示波器测了南桥内存系统管理总线,LPC总线波形,像是不过内存,上图请示波器高手帮忙看看。
K40IJ的LPC_FRAME#和LPC_AD线2
K40IJ内存系统管理总线2
K40IJ内存系统管理总线2
K40IJ内存系统管理总线1
K40IJ内存系统管理总线1
K40IJ R1.1.pdf (1.38 MB, 下载次数: 54)
