如何加焊桥啊
蒋伟锋
2008-11-16 22:12
如何加焊桥啊
如何加焊桥啊
是不是拆下,再装下啊
还是用热风枪吹几下
心在飞翔
2008-11-16 22:34
那样是不行的,加焊桥要用专用的BGA机器,如果你不想用机器,而是想手工加焊,那么就需要一把900元左右的风枪,再加上N块报废板的代价才能练出来,
这种技术不是说几下就能掌握的,是要去动手作才行。只能意会,不能言传。
蒋伟锋
2008-11-16 22:36
哦,谢谢你的回答啊~~~~~~~~~~~~~~~
问斜阳
2008-11-22 21:26
是啊桥的加热不好搞,温度掌握不好主板变形造成锡球粘连使桥短路
蒋伟锋
2008-11-28 22:36
一般吹下面,还是吹背面啊,环了算了
普工
2008-11-29 00:18
用风枪吹估计没用,得专门的设备才行
mengxiangdiy
2010-2-16 14:10
风枪真能吹的好吗
yy1551yy
2010-2-16 15:14
用风枪板爱鼓包建议用BGA或电炉子
大魔王
2010-2-16 21:07
估计能用风枪做mbga的人,至少牺牲一百来块主板才能练出来。
一个人喝醉
2010-2-16 21:52
如果你很自信,那就用风枪吹吧,不过最好是头比较大点的风枪,要不吹桥挂掉的可能性太大了,吹个BGA封装的网卡,声卡还凑合
文易福
2010-2-16 23:16
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
Super123Man
2010-2-17 01:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
盱眙桂林
2010-2-17 06:23
我用的是BGA,如桥在板子边缘,用风枪从下面还有点成功率,但是在中间成功率太小。
