标题: 网卡被雷击后,换上网卡效果怎样 [打印本页]
作者: 神风单车    时间: 2014-8-4 09:04
标题: 网卡被雷击后,换上网卡效果怎样
网卡被雷击后,换上网卡后网速是不是比原来慢很多呀?大家遇见过这种事情吗?
作者: cjydx    时间: 2014-8-4 09:45
这个要看被击打的严重程度了,如果慢尝试把网桥也换掉,我没试过换网卡后会慢
作者: 826399453    时间: 2014-8-4 09:51
要只是网卡芯片坏了换上应该就正常了,要是换完了感觉慢,是不是系统的事儿呀?没准还有其他的东西被击坏了!
作者: xiexing007    时间: 2014-8-4 10:00
能上网就证明网卡是好的,网速慢是网络问题
作者: Tormentapple11    时间: 2014-8-4 10:35
我们这一般取芯片,加USB网卡外理,实在要换芯片的,成功率一般,网桥坏的少,最怕小元件打得性能不良了,没办法查。网速慢倒是没发现过跟芯片有关的。
作者: &熏风习习    时间: 2014-8-4 10:39
可以尝试用USB网卡对比
作者: 小飞2H    时间: 2014-8-4 11:27
只要换上去功能正常不会影响网速的
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-8-4 13:10
USB的网卡似乎比PCI的网卡慢好多,万不得已不要用
USB的
作者: 乐观    时间: 2014-8-4 14:06
我们这雷劈的,都叫用USB网卡,20块一个,客户也愿意,比换网卡便宜
作者: wangxinzhou    时间: 2014-8-4 16:14
8楼说的有道理。万不得已不要用USB.而且改USB最好征求客户同意、
作者: 有点短路    时间: 2014-8-4 16:37
只要同型号。外围没有坏件。找换后。。必须是一样的
作者: 神风单车    时间: 2014-8-4 21:05
谢谢各位高手指点
作者: q1075023958    时间: 2014-8-4 21:21
应该是你新换的网卡芯片问题
