标题: 华硕X44H维修及BIOS资料 [打印本页]
作者: baishihao 时间: 2014-8-4 03:46
标题: 华硕X44H维修及BIOS资料
本人已经习惯黑夜中的灵感,所以修电脑一般都是月高人静之时进行的,今天总共掉了四台,其他两台没有什么价值讲,但是华硕和ACER 4741G觉得还是有必要分享一下。
4741G由于没有照相就不上图片了,机是昨天同行走私到我家修的,故障为插电自动开机,开机正常进去系统,但是软件关机无法正常关机,猜测是南桥或者是EC问题导致的,机是HM55的芯片组,报价180左右搞定,同行说OK。拆机先看看,发现EC和南桥好像都没什么异常,于是先刷了一下BIOS,一个鸟样,于是找了一个同样的EC换上还是一个熊样,现在参与开机的只有南桥了,我量了开关针到EC之间正常,该有电压时有电压,按开关时无电压,再量了一下EC到南桥之间也正常,按开关时EC拉低PM_PWRBTN#到南桥,所以觉得EC是没有问题了,由于没有HM55了,就订了三只回来,成本快100了,就算修好也只能赚几十块,真累。
早上顺丰把快递送了过来,急急忙忙的换上,娘啊,还是不行,先扔了一边,等有思路再搞。晚上修好了HP的COMPAQ510回头想想刚刚的ACER,又拿了起来继续,什么都换完了,怎么还是一个熊样呢,翻来翻去的看啊,见鬼了,突然我想想为什么我强制关机后待机电流会去到0.115左右,觉得待机偏高,于我就慢慢去摸其他的地方看看是不是有点发烫的地方没有,像摸仓老师一样的手法摸了个遍,没有发骚的地方,再转了一下发现网卡接口被一块胶布拦着的,我拆开一看有一个网卡接口信号灯是亮的,再摸了一下网卡有一点点一点点发热,后来想想,会不会网卡坏了引起英特尔的网络唤醒功能起了作用,所以就算关了机也会被激活自动开机了,于是拆了网卡,好了,娘的害我搞了两天,换了不该换的,走了那么多弯路,兄弟这是给你们一个经验啊,记得给我多加点分啊,不然下次不分享了,让你们去转晕!!!
华硕啊,你娘的为什么不出图纸啊,想整死我们啊!狗日的。机是前天一个同行拿过来的,当时测试了一下,电流上到0.5左右掉电然后开机,反复的重启,如图
,直觉告诉我CPU电压没有正常出来,量了一下真的没有出来,再用波波测了一下CPU供电上管的G极,无波波,看来要不是CPU供电芯片坏或者是条件不足,查了一下芯片资料,娘的居然没有资料,这机的图纸也没有,完了,没法修。找啊找啊,终于找到一张芯片的点位图片,我看了一下,发现这芯片和95831一个样也有三个信号(SCLK、SDAT、ALERT#),量了一下有电压,但是不知道开启脚是哪个,晕了真的只有乱修了,无头绪了,摸啊摸啊,终于给我摸到好东西了,放心不是仓老师那对诱人的。。。。。。。。,是摸一个地方发骚了,如图芯片,RT9018A
量了一下各个脚对地值正常啊,找来了一张这芯片的图纸,发现第六脚是输出电压的,后来我看到有一个接点,我果断断开,再量6脚,正常的1.8V出来了。我知道CPU需要一个VCCPLL的1.8V电压,其他的就好像只有显存才会用到了,我果断把CPU拿掉,结果还是一样,奶奶的,这没有图纸啊,怎么查啊!有点无从下手了,扔一边。
修完了ACER,再看看华硕X44H,心里想问题都找到了,难道还怕修不好,我一个一个的测这芯片6脚的连接到什么地方了,测了快40多分钟,终于叫了一下,再回去测,是南桥附近的小电阻,心里凉嗖嗖的一下,心想,不会桥又挂了吧,你娘。我转过去看了一下表,不对啊,表叫了怎么阻值是负的呢,马上想到电池没有拆,于是拆了电池再量,正常了,吓了一跳,又测了20分钟,终于找到凶手了,是显卡附近的一个小场管,看图,
,后来的就简单了,把这场管拆了,量下级短路的,哈哈,问题找到了,然后上电,正常了,有CPU供电了,电流去到1.1左右再跳到1.3到1.2,不显示,正常,显存没有供电。开始用烧机大法烧吧,烧了N久,把显存摸完了,不发骚,正常,再摸显卡,也正常,那见鬼了,离成功还差那么一点点,你娘,再摸摸,摸到一处很烫手,就这个王八,看图
,拆了,焊上场管,开机,哈哈漂亮的字幕出来了,看图
,没图纸也干好了华硕X44H,奶奶的华硕,害死我们维修人士了,最后上传一个这机器的BIOS,兄弟加分啊,好辛苦打字,
华硕X44H HM65 K43LY MAIN BOARD REV.3.1.zip
(1.55 MB, 下载次数: 214)
