标题: DELL 1464 開機會有BBBB4生聲的叫聲 [打印本页]
作者: TWAG1    时间: 2014-8-3 22:21
該問題是在更換散熱膏後產生  一開機就會有4聲BBBB的叫聲 進系統會持續 BBBB叫聲
BIOS 刷過了 系統設定時間也設定過了 狀況依舊 請教這樣是那出了問題
作者: 陈三公子    时间: 2014-8-3 23:36
一般能显却会响警报的可能是键盘连键、电池电量、温度(温度高或风扇转速异常)等,你这个可能处理散热后风扇异常了(如转速侦测脚接触不良),以上个人意见,你可以参考参考。
作者: 庸才牧牧    时间: 2014-8-3 23:43
键盘拿掉看看有没有声音了,有可能是连键了
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-8-4 00:03
4声???你恢复一下BIOS的设置试试,或者不插内存看不会不会报警???或者是风扇没插好???
作者: z331231314    时间: 2014-8-4 02:02
同上  可能键盘卡键  见过的都是
作者: TWAG1    时间: 2014-8-4 10:18
副歸 BIOS 無效 刷新BIOS 到A13 依然無效
不裝 硬盤 鍵盤 依樣存在 最好更換記憶體 弄好~__~ 好怪異的問題 裝上廣潁記憶體本來是正常 過沒幾天卻這樣 換上 ASU10上網本的內附的記憶體 就正常不報警@@
作者: 陈三公子    时间: 2014-8-4 11:05
不裝 硬盤 鍵盤 依樣存在 最好更換記憶體 弄好~__~ 好怪異的問 ...
原来是内存引起的,真奇怪啊,又学到一招。
作者: 111520    时间: 2014-8-27 10:06
内存问题吗?楼主
作者: wxf127853    时间: 2014-8-27 10:14
記憶體就是内存吗?原来是内存的问题。
作者: 小飞2H    时间: 2014-8-27 10:18
是原装电源不?
作者: 肖成荣    时间: 2014-8-27 10:29
这个是报错,有可能是内存或者显卡,,,
作者: jydzwx    时间: 2014-8-27 10:30
遇到过的开机报警(不安电池情况下用稳压电源,第一次报警5声 不亮屏,关机再开就不报警并能亮机正常使用 只是时间不对),是主板3V电池座脱焊。
作者: 1472758705    时间: 2014-8-27 10:48
估计是北桥坏了
作者: yangyuliang    时间: 2014-8-27 10:51
换内存试试看好了
作者: windlovetao    时间: 2014-8-27 11:03
台湾同胞也修电脑吗,呵呵,迅维都打到台湾去啦
作者: blmama    时间: 2014-8-27 11:25
上天涯知道你们台湾很牛B,把大陆说的很垃圾,怎么也有求助大陆的时候??
作者: 刘和杰    时间: 2014-8-27 16:21
原来是内存引起的,真奇怪啊  没遇到过
