东芝L600开机亮掉电
小江(南通)
2014-8-3 21:08
东芝L600开机亮掉电
东芝L600有时开机到LOOG掉电,有时一进系统就掉电,那位师傅遇到过这个问题的,给个建议
小江(南通)
2014-8-3 21:09
BIOS刷过了,桥换过了,EC换过了
blueskycw
2014-8-3 21:10
看看开关
wjpy9999
2014-8-3 21:15
温度,虚焊
13687438670
2014-8-3 21:26
CPU供电不足导致
chinarenzhy
2014-8-3 21:30
有NEC大电容吗?有的话就是它的问题。
ZHANGHOUHI
2014-8-3 21:31
东芝的首先看有NEC大电容没
leojiang
2014-8-3 21:49
NEC大电容,替换4个,收钱、
fenglin251314
2014-8-3 21:56
是NEC大电容问题,替换4个330电容就OK了
袁袁华
2014-8-3 21:58
这机没大电容吧,开关问题
周逸君
2014-8-3 22:05
CPU加电容试试,也有可能是南桥问题
xiangyuan312810
2014-8-3 22:08
好像有NEC吧
葙见不如怀念︵
2014-8-3 23:30
把CPU背面的大NEC电容换掉,就好了
liu3836zp1
2014-8-3 23:36
NEC 大电容 ,还有北桥吧
