标题: 华硕板号K43SV开机电流1.0掉电重启反复4次亮 [打印本页]
作者: 小江(南通)    时间: 2014-8-3 21:01
华硕A84S(板号K43SV),开机电流0.3到1.0然后掉电,反复重启4次寸亮
作者: ltbhao    时间: 2014-8-3 21:03
刷BIOS没???????
作者: 小江(南通)    时间: 2014-8-3 21:04
那位师傅遇到过这个问题的,给个建议
作者: JINWUDONG    时间: 2014-8-3 21:19
是USB那边出问题了。
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2014-8-3 21:30
是不是有外设短路引起的
作者: 袁袁华    时间: 2014-8-3 22:00
都有可能,仔细查吧
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2014-8-3 22:11
以前修到ASUS的有个12寸的小本,不上BIOS电池就是自动掉电重启4次才亮机的,上电池后第一次开机也是掉电重启4次才亮机,再关机就正常了。
作者: 小江(南通)    时间: 2014-8-4 11:16
裸板测试还是这样,USB是什么意思
作者: 哈斯奇    时间: 2014-8-5 01:14
主板左侧USB3.0芯片或者这个芯片的程序会导致出现这种情况。遇到过3次了。。
作者: 小江(南通)    时间: 2014-8-5 16:53
就是这个USB程序要重新刷吗? 可是没有这个程序啊
作者: wzx2012    时间: 2014-8-6 11:05
你有这个程序么,我在网上下了个不行,我把芯片取了就好了,换了个新的还是一样。麻烦给个。谢谢了,
作者: 哈斯奇    时间: 2014-8-6 18:49
K43SJ USB3.rar (22.2 KB, 下载次数: 193)
