青春雨舍 发表于 2014-8-3 20:03
这个会不会是显卡虚焊或者背光电路问题
826399453 发表于 2014-8-3 20:12
换按键试试先!
ytm507 发表于 2014-8-3 20:14
排线都拔过了,排除按键问题了
826399453 发表于 2014-8-3 20:41
要是自己会亮就是驱动板的事儿,补焊一下主芯片或刷个程序试试!
ytm507 发表于 2014-8-3 20:46
会亮,黑屏只有一秒,一秒后就亮,大概5-10分钟黑一次,周而复始
青春雨舍 发表于 2014-8-3 20:46
黑屏的时候没图像显然不是高压板的问题,要么是屏,要么是显卡,因为外接只是显卡处理显示信号的一种,并不 ...
12d12 发表于 2014-8-3 20:51
看看灯管吧
zhy123 发表于 2014-8-3 20:55
短路或虚焊。
4 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ytm507 发表于 2014-8-3 21:00
短路不可能吧,我一直在用呢,嗯,虚焊有可能,明天把主控芯片补焊一下
zhy123 发表于 2014-8-3 21:02
这样反复的黑楼主怎么用啊,短路并不一定都对地才叫短路。
826399453 发表于 2014-8-3 21:00
不知道你的驱动板是哪种!上传个程序希望能帮到你!
kuaishanba 发表于 2014-8-3 21:36
问题应该在电源板
先把滤波电容换了
解决不了就改个高压板
周逸君 发表于 2014-8-3 22:24
换电源IC,发烫后不良了,就不通电了
whbwrpwxq 发表于 2014-8-4 00:02
电源板的问题,更换电源板。
wkxun7 发表于 2014-8-4 11:59
黑屏是没有背光 还是关机啊 背光问题很好修 以前遇到过一个HP的LED也是这样 最后换了驱动板好了
goingmerry 发表于 2014-8-4 11:40
灯管或者电源板 黑屏时指示灯是常亮的吧
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
