宏基 D640集成显卡上电不显示!!!
做简单的自己
2014-8-3 18:30
宏基 D640集成显卡上电不显示!!!
机器:宏基D640板号:09919-2 JE40-DN MB 48.4HD01.021
此机来到上电不显示, 拆开发现是216-0752001的北桥,凭经验感觉是它坏了 换了一个 还是上电到1.0-1.1左右不显示
无跳变。。 上论坛看到有说换小电池的 换了也没用 现在内存。CPU 都换了BIOS刷了N个了 个路电压都有了 还是不显示 !!!
江小南
2014-8-3 18:47
应先用风械枪吹下,看下行不行,不上上去就换桥,
做简单的自己
2014-8-3 22:24
吹过的!!不然不会贸然换卡的 !!!毕竟要成本啊 !!
