标题: G460进水,难修啊 [打印本页]
作者: chang1995814    时间: 2014-8-3 17:56
标题: G460进水,难修啊
今天接到了一台进水机,打开清干净,上电,待机电流0。04,待机过高,于是开始找问题,找了一上午找到了,在屏线接口旁边的电容坏了,换后,尽然没待机了,待机芯片主供电有,LDO只有。0。8v,EN-LDO没有电压,EN1和EN2只有0.81v,换过芯片了,还是不行,希望哪位大师帮帮忙,小弟刚干这行不就,有很多问题解决不了,请多多帮忙
作者: 浪迹A天涯    时间: 2014-8-3 18:36
查 VS 电压是否正常
作者: super584521    时间: 2014-8-3 18:45
0.0
作者: chang1995814    时间: 2014-8-4 10:00
这个电压有2v
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-8-7 10:16
公共点有电压你查了吗,是否短路你也没有查吧,这点都没有查修待机有啥用
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-8-7 10:30
ENLDO你看下有没有接地。再测量下VREF这个电压2V。芯片在得到主供电和ENLDO后会产生VREF,然后再输出线性电压。你也可以测量你的线性有没有短路。如果短路了芯片也不会输出线性的。
作者: 林燕菲涵    时间: 2014-8-7 15:21
EN1和EN2不正常啊 查来源吧
作者: lyhswnu    时间: 2014-8-7 15:28
你这个还算好修的。。。进水不跑码的时候才难修s
作者: 林燕菲涵    时间: 2014-8-7 15:29
这机子是不是仁宝的呀,别忘记点火哦
作者: 爱尔    时间: 2014-8-7 15:30
我  维修这个 电脑 主板熟悉   发到 我这里来吧
