标题: 宏基4750G蓝屏 [打印本页]
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-3 17:44
标题: 宏基4750G蓝屏
接到这个本的时候是不亮机
NVIDIA的显卡,测各电压都正常,换过内存,亮过,后来擦原机内存,也亮过,后来就又不亮了,刷过BIOS,不行,换过CPU不行,加焊过显卡,不亮了,后来直接重植的,不亮了,今天早上开机又亮了,亮机的时候都是蓝屏,
换硬盘做过系统,也是蓝屏,要是把独立显卡驱动停用就没事,nvllmkm.sys这个错误就应该是显卡的问题,难道是显卡挂了?请遇到过的大神们给点建议!
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-8-3 17:54
换显卡试试
作者: 布丁茶    时间: 2014-8-3 17:57
系统..................
作者: 非(诚)勿扰    时间: 2014-8-3 19:54
你确定系统没问题吗
作者: sgwywyh    时间: 2014-8-3 20:01
先进pe试试,pe能进的话,硬件基本是好的,那就重做系统
作者: wang7500    时间: 2014-8-3 20:04
显卡应该还是有问题。
作者: 1659596824    时间: 2014-8-3 20:04
改一下模式。。。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-3 20:52
1659596824 发表于 2014-8-3 20:04
改一下模式。。。
这个蓝屏代码肯定不是硬盘模式的问题。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-3 20:53
wang7500 发表于 2014-8-3 20:04
显卡应该还是有问题。
我觉得是显卡挂了
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-3 20:54
现在不亮机了,时亮时不亮的。
非(诚)勿扰 发表于 2014-8-3 19:54
你确定系统没问题吗
换硬盘做过系统,还是蓝屏,排除系统的问题。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-3 20:59
最怕欠人情 发表于 2014-8-3 17:54
换显卡试试
显卡芯片要是能随便换就好了,我就直接换了。一是没有新的芯片,二是价格高,估计客户也不愿意换啊。
已经排除系统的问题了,做了系统还蓝屏。
作者: MchenRT    时间: 2014-8-3 21:13
我觉得是驱动的问题吧,到官网下个驱动试试
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-3 21:26
现在都不亮机了,应该与驱动无关,是硬件的问题。
作者: 826399453    时间: 2014-8-3 21:30
应该是显卡芯片的事儿,还是换个显卡芯片试试吧!
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-3 21:49
我也认为是芯片挂了,不过客户嫌贵啊,之前都白折腾了。
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-8-3 21:54
不亮机的时候看一下电流了,看到哪里了,如果到显卡还不亮,果断换显卡
作者: 826399453    时间: 2014-8-3 22:00
这就是维修的悲哀呀,客户不管你投入多大的成本和精力只想越便宜越好!咱就白忙活了!还送了他一个明确的诊断结果!还是Free的!
作者: 13687438670    时间: 2014-8-3 22:01
4750机子果断换显卡,修好过几台
作者: 加油,我最棒    时间: 2014-8-3 22:07
痛病显卡,换显卡解决
作者: xiangyuan312810    时间: 2014-8-3 22:10
今天修了个偶尔能亮的,后来换了HM65就好了
作者: caibingdong    时间: 2014-8-4 10:17
不行你就先加焊显卡啊   你说的这个情况  我在联想笔记本上面遇到过  各种招原因  结果还就是显卡虚汗
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-4 10:26
13687438670 发表于 2014-8-3 22:01
4750机子果断换显卡,修好过几台
是啊,看来还是显卡坏了啊。
作者: 木叶雨滴    时间: 2014-8-4 10:31
更换显卡试试
作者: 直接点    时间: 2014-8-4 10:33
肯定是显卡噻
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-4 12:17
也是这款本吗?不是吧
作者: q101024174    时间: 2014-8-4 12:28
神,直接换显卡吧,你这是显卡坏了
作者: chengdengjiang    时间: 2014-8-4 12:46
这个蓝屏代码肯定不是硬盘模式的问题。
作者: 睿捷笔记本    时间: 2014-8-4 13:30
多半是显卡问题了
作者: 取个名字这难    时间: 2014-8-4 13:32
显卡废物了吧
作者: 乐观    时间: 2014-8-4 14:02
换显卡了,不过现在的显卡都打磨的多
作者: 我锋我有型    时间: 2014-8-24 23:38
屏蔽掉独显看看了
作者: 89108008    时间: 2014-8-25 06:10
对呗 不上显卡驱动没事 那就是显卡的事
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-25 07:31
我锋我有型 发表于 2014-8-24 23:38
屏蔽掉独显看看了
后来客户说不修了,拿走了。
乐观 发表于 2014-8-4 14:02
换显卡了,不过现在的显卡都打磨的多
因为成本高了,客户不修了。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-25 07:32
chengdengjiang 发表于 2014-8-4 12:46
这个蓝屏代码肯定不是硬盘模式的问题。
硬盘模式是7B,这个应该是显卡问题。
q101024174 发表于 2014-8-4 12:28
神,直接换显卡吧,你这是显卡坏了
客户不修了,最后也没换成。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-25 07:33
取个名字这难 发表于 2014-8-4 13:32
显卡废物了吧
嗯嗯,根据修过的高手们说是显卡挂了。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-25 07:35
直接点 发表于 2014-8-4 10:33
肯定是显卡噻
下次再遇到,一定换一个看看结果。
睿捷笔记本 发表于 2014-8-4 13:30
多半是显卡问题了
问题集中在显卡部分了。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-25 07:36
早就加焊了,关键是加焊完了还是不行。
加油,我最棒 发表于 2014-8-3 22:07
痛病显卡,换显卡解决
你修到过是吧,那我记下了,下次碰到就知道怎么搞了。
作者: 潇晓翔    时间: 2014-8-25 09:35
内存有排除吗?多测试一下吧
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-25 14:27
潇晓翔 发表于 2014-8-25 09:35
内存有排除吗?多测试一下吧
内存是最新考虑过的,早已经排除了,再说根据经验这个蓝屏代码就是显卡部分的问题。
