标题: B470 老是蓝屏重启 [打印本页]
作者: 枫叶随风飘    时间: 2014-8-3 17:36
标题: B470 老是蓝屏重启
一台B470 拿来是铁皮管烧了  换了新的后 发现CPU是挂的 再换了新CPU后 进系统老是蓝屏重启  检查发现 有一相供电应该没出来 只有一相在工作 所以老是容易蓝屏  后来铁皮管全换了 NCP5911 和 NCP6131甚至旁边的电容也都换了 还是没出来 把好那路的上管拿掉 就没有核心电压 把坏那路的上管拿掉 能正常开机 显示
大家觉得还有什么地方会导致这种情况么
作者: 弦歌    时间: 2014-8-3 17:44
不知路过
作者: zfb031    时间: 2014-8-3 17:54
原来如此
作者: 主板维修师    时间: 2014-8-3 17:56
会不会是你换的mos管 功率不够引起的
作者: 枫叶随风飘    时间: 2014-8-3 18:04
铁片mos管不是就一种么?
作者: 826399453    时间: 2014-8-3 18:05
还是应该把供电全修出来,两项变一项应该会不稳定!
作者: woshigeshen    时间: 2014-8-3 18:19
还没电压的是集显供电吧
作者: 肖成荣    时间: 2014-8-3 19:44
刷个BIOS 换个南桥好的了
作者: MchenRT    时间: 2014-8-3 20:00
应该是供电不足吧,有时CPU不兼容也会这样的
作者: leojiang    时间: 2014-8-3 22:12
个人认为这样做可行,不用集显!
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-8-3 23:28
少一项电的话有时候会进去去系统,掉电。但能亮能开机显示。你把剩下的一项供电修好,一般问题就解决了
作者: liu3836zp1    时间: 2014-8-3 23:38
就是少那相 供电的问题吧
作者: 陈三公子    时间: 2014-8-3 23:43
一路没出来会不会是正常的因为你测的时候Cpu负荷不大只有单相在工作中,蓝屏从启会不会是你修之前留下的病根,你散热处理Ok的话,个人建议检查先硬盘后内存,甚至原机系统有问题也不一定。
作者: 枫叶随风飘    时间: 2014-8-4 14:20
我把两相供电的所有铁片管换全新了 8脚芯片也都换全新的 居然好了
