ZXCVWtest
W3430开机保护的检修
那拉拉
2008-11-16 21:47
W3430开机保护的检修
W3430开机保护的检修
W3430,超级单片TMPA8807机心,实际使用TMPA8829,
故障现象:红灯,开机有高压声,随即保护,
初步分析,过流,过压,器件损坏>
故障检修过程:查电源初级,正常,次级各路正常,开机瞬间,有加速极电压,
检修测量:存储器N201ST2408第5,6脚电压为4.8V.N101TMPA8829第57,58脚电压为4.8V.N801,M52797SP第12,13脚电压为4.8V,测N602NJW1136L第14脚电压为3V,15脚电压为1V,判定N602:NJW1136L损坏,
最终处理方法:换N601:NJW1136L,正机正常
机器型号 :LC-37T25 30
故障现象 :异响
初步判断 :视频处理板故障
东萍
2008-12-15 22:16
路过。。。。。。。。
