翼龙电脑服务 发表于 2014-8-3 16:58
你的意思是说PWM芯片没有输出控制电压,,,,查条件不然直接换IC,22脚的LDO电压有无
WEINENGGUANG 发表于 2014-8-3 18:17
学习。。。。。。。。。
X61BGA 发表于 2014-8-3 21:38
现在查到U69(型号BD4176)的pin47,故障主板输出0V无电压,正常主板输出3.19V。
X61BGA 发表于 2014-8-4 16:08
更换过Q82的,没用。它的pin4应该是一个控制极,是U82的pin14输出的。
另外2个电压异常点,就是C931、C932 ...
via 发表于 2014-8-4 09:54
U82电压不出,自然不会有BPWRG的电压,先不要查此块....
还是回到U82的工作条件与周边元件,你已找出Q82 ...
X61BGA 发表于 2014-8-9 21:03
BPWRG是从U69来的低电平,而测量发现U69(BD4176KVT)的以下引脚电压异常:
pin47(BPWRG)输出为0,正 ...
via 发表于 2014-8-9 22:44
你还是没搞清础,待机电压M电压(VCC1R5M)异常没出,再测U69也是白搭......
还是要回到U82及周边的元件 ...
X61BGA 发表于 2014-8-10 10:46
拆掉U91,让VCC1R5M不再给VCC1R25AMT供电,上电后的电流变化为也从0A->0.24A->0.56A->0.26A,VCC1R5M电压 ...
