ZXCVWtest
标题: 精英主板断电 [打印本页]
作者: xinanxx    时间: 2014-8-3 16:27
标题: 精英主板断电
以主板接上电源自动通电!(接开关不接开关都会通电)主板喇叭报内存错误!
几秒钟后断电,无法开机,需要拔掉电源线,再插入电源线可通电提示内存错误。
请教是不是开关IO部分短路!需要送修吗!大约多少钱!
作者: lmzs    时间: 2014-8-3 16:52
既然知道内存错误了,怎不先换根内存试试,查查内存供电正常不?
作者: kangyefeng    时间: 2014-8-4 08:28
看来楼主也是业佘的吧
作者: john123    时间: 2014-8-4 16:55
IO部分短路!
作者: zq5482140a    时间: 2014-8-4 17:39
我记得以前的精英主板都是一通电就自动开机的。换过内存试过吗??
作者: 东风破00    时间: 2014-8-4 19:00
多替换,替换,内存,CPU,电源,排除外部故障,再换IO,价格各个地方不同!
