标题: 求MT668DP V2.1屏参 lm215wf3 sd c2程序 [打印本页]
作者: restbaby    时间: 2014-8-3 15:10
不带 DVI接口 带MT668DP一体机DP屏带背光功放PC驱动板
作者: restbaby    时间: 2014-8-3 15:48
有人在吗。。着急。。。在线等
作者: zhangxunhai    时间: 2014-8-3 19:02
这个是通用板吗
作者: restbaby    时间: 2014-8-4 10:05
是吧。。欧迈斯的板子
作者: cary2013    时间: 2014-8-4 10:29
改个通用板吧,这个程序应该不好找。
作者: restbaby    时间: 2014-8-4 11:21
带功放的。不好配
作者: mm77mm77    时间: 2014-8-18 12:13
楼主你好,你要的欧迈斯的MT668DP的程序找到了吗?我的也是欧迈斯,我的开机后大概半个小时出现一次黑屏,关机后一直提示无信号,然后黑屏然后还提示无信号,然后再黑屏,一直重复这样,不知道是哪里的问题,能帮我分析一下吗?
作者: restbaby    时间: 2014-8-20 11:08
你的这个我不确定是不是MCU程序的问题我的问题解决了。淘宝买了个程序刷上好了。
