标题: 富士康的主板触发问题 [打印本页]
作者: zanghuquan    时间: 2014-8-3 14:54
标题: 富士康的主板触发问题
型号为:A6VMX series,IO为F71882FG,查看定义68脚供电,5V没有问题。80脚5V,触发开关有跳变,81脚发信号给南桥,查看3V无变化,82脚3v接受S3,无变化。整体无触发。换IO后故障依旧。
第一,求助,我查的对不对。81脚是否应该有跳变。
第二,怎么解决。
作者: 学文张    时间: 2014-8-3 15:12
io的工作条件满足了吧
作者: WX学习    时间: 2014-8-3 15:13
图纸有没有
作者: 网盲    时间: 2014-8-3 15:27
要简单,用一同型号IO代换。比找图纸来的快,要学习当然找图纸,对将来有好处。
作者: 月饼    时间: 2014-8-3 16:35
IO确认好吗
作者: 东风破00    时间: 2014-8-4 19:08
再换个同型号的IO,你说的跳变是应该与的,你是不是量错脚位了
作者: weike120    时间: 2014-8-4 19:21
开机键阻值和绿线阻值正常吗
作者: 健平    时间: 2014-8-4 19:56
找一份图纸看看,有的芯片在不同品牌中脚位不同!
作者: lmzs    时间: 2014-8-4 20:16
81脚发信号给南桥,查看3V无变化,82脚3v接受S3,无变化。——与南桥通讯不畅!
