标题: 华硕M2N68-AM SE REV:2.0内存电压 [打印本页]
作者: qq102761040    时间: 2014-8-3 14:33
华硕M2N68-AM SE   待机状态下内存电压出来了,(待机状态下哦)内存供电的上下管,上下管的G级都有控制,而且上管的D级有5v    119 120 238pin 0.22v    1脚1.06v  总线供电 0.7  桥供电有0.7左右,现在上电断电,  求思路。。。
作者: 孟州老张    时间: 2014-8-3 14:45
应该是南桥不良了,和内存电压没关系。
作者: 1修哥    时间: 2014-8-3 15:53
双路供电窜路了吧,查跟待机电压3.3V、5v关联的管子是否击穿
作者: qq102761040    时间: 2014-8-3 16:26
孟州老张 发表于 2014-8-3 14:45
应该是南桥不良了,和内存电压没关系。
单桥 NF-7023-630-N-A3
  把桥拆了,测量, 内存还是有电 1.94  总线供电 1.73 cpu上管D级0.98 s级1。36V 我去。上管电压还是有的,1。X   晕了
应该是南桥不良了,和内存电压没关系。
单桥 NF-7023-630-N-A3
作者: 东风破00    时间: 2014-8-4 19:12
是双路供电的芯片,串路造成的,你量下5VSB与VCC5是不是通了!
和桥没有,半毛钱的关系!
作者: fguehje    时间: 2014-8-22 20:40
楼主 我这有快一样的板子 一样的鼓掌啊
作者: fguehje    时间: 2014-8-22 21:33
楼住 我的板子修出来了 是内存插槽附近的一个的POQ13 管子击穿了 导致5vsb 串联过来了
作者: meng1200    时间: 2014-8-24 15:17
