休息的风 发表于 2014-8-3 13:56
有没测线路有没短路?
大电容有300V证明前级没问题。你看看高压部分。芯片是不是短路了。
把芯片拆了。看 ...
红太阳电子 发表于 2014-8-3 14:00
LD7575PS的工作条件正常不
826399453 发表于 2014-8-3 14:32
测测开关管正常不?还有电源芯片附近的二极管电阻,贴片的小电阻也好好看看!
菜鸟吴工 发表于 2014-8-3 15:21
这种情况怀疑是电源管理芯片工作条件没满足,你可以查查芯片的供电脚(大电容正极会经过电阻连接到芯片,看 ...
网盲 发表于 2014-8-3 15:54
高压端有,低端无,就那几个元件。先最前的测,12V 5v整流管的负都没有的话,再查查光偶,开关管,管理芯 ...
20100924 发表于 2014-8-3 16:51
看着也是很简单,没几个原件,就是没有12V.5V
826399453 发表于 2014-8-3 17:51
肯定有哪个件坏掉了,要是测不出坏件把那个大个的电阻拆下来量量!有一次一个液晶显示器外接的12V电源就 ...
20100924 发表于 2014-8-3 17:58
ld7575PS输入有电压,别的角都测了,没找到出来的电压啊
826399453 发表于 2014-8-3 18:09
去了LD7575还换什么件了?12V5V输出没短路呀?
826399453 发表于 2014-8-3 18:12
如果有时间的话,把所有怀疑的原件都拿下来测一遍肯定会好!小贴片的原件都不要放过!
道理上讲把所有件 ...
20100924 发表于 2014-8-3 18:25
别的没换,输出没短路,难不成是开关变压器坏了?
