DELL M5010通电后7声报警
尘埃的终结
2014-8-3 12:52
DELL M5010通电后7声报警
DELL笔记本M5010 AMD的芯片组,通电后连续7声报警, BGA做桥、更换CPU、拆掉CPU 、内存开机故障依旧,有大神遇到过这问题没得, 求支招!!!!!
super584521
2014-8-3 13:21
呵呵 疑难了
提拉米苏102
2014-8-3 13:22
北桥换过了吗?
k191047
2014-8-3 13:25
有人知道吗?
简简工作室
2014-8-3 13:27
北桥换了没啊 ?
xw272021261
2014-8-3 13:32
换个CPU试下
飞Feel
2014-8-3 13:39
屏线坏也会报警的哦
任荣
2014-8-3 13:55
7声就是报的北桥啊
你重值一片看一下
1090803457
2014-8-3 13:59
。。。DELL 7声北桥 8声显卡
红太阳电子
2014-8-3 14:04
把北桥换掉看看
lmzs
2014-8-3 14:05
CMOS电池电量充足吗?
zgqnh
2014-8-3 14:12
显卡,8声是没有检测到屏,7声是显卡没过
llhsxy
2014-8-3 14:46
北桥问题。。
尘埃的终结
2014-8-3 14:50
第一次桥没做好! 再做了一次桥 好了!
xiajuan6778
2014-8-3 14:56
七声不一定都是北桥,如果电流能跳到1.4左右一般都是显卡的问题,不要太迷信通病
池龙
2014-8-3 15:02
上次遇到过一台加焊北桥 后来又报8声错误 原来不插屏线也报错 差点把桥重新干了
心心蓝
2014-8-3 15:10
这种七声报警,还是考虑干北桥吧
梦舞霓裳
2014-8-3 15:22
先换个内存再说。。我碰到一台就是内存问题
王克林
2014-8-3 15:29
换北桥,,7声就北桥,,,重植或换一个。
天意wx
2014-8-3 15:31
估计需要更换北桥了
嘸鼡≮飛渔≯
2014-8-3 17:09
果断换北桥
唐柳平
2014-8-3 17:13
北桥,和显卡是通病啊
我的泪为谁飞
2014-8-3 17:16
amd 开机7声报警 大多数是北桥问题
为谁沉沦
2014-8-3 17:38
北桥坏了 我修过了
leojiang
2014-8-3 22:33
应该是北桥!
葙见不如怀念︵
2014-8-3 23:24
你如果去掉屏线和屏是好的话就直接把北桥芯片216-0774001去掉,安装个新的上去。。。应该会好
葙见不如怀念︵
2014-8-3 23:25
你如果确定屏线和屏是好的话就直接把北桥芯片216-0774001去掉,安装个新的上去。。。应该会好《上面打错字了》
liu3836zp1
2014-8-3 23:44
先 刷BIOS 然后 显卡吧
舟子
2014-8-4 09:16
疑难杂症 刷个bios试试
cb1280018309
2014-8-4 09:36
显卡 通病啊
liangliang
2014-8-4 09:51
继续换桥吧
徘徊的人
2014-8-4 10:07
都是北桥,不行 就换1111
永强电子
2014-8-4 10:25
这个必须换北桥嘛
xiexing007
2014-8-4 10:26
北桥,显卡是通病
木叶雨滴
2014-8-4 10:28
北桥问题哦
大森林K
2014-8-4 10:31
显卡 有问题
喂、咱吥离↙
2014-8-4 10:40
前些天遇到和你一模一样的七声报警 加焊北桥就好了
rxpc888
2014-8-4 10:41
我刚搞了一台重植北桥亮机
小飞2H
2014-8-4 11:26
重做显卡没有?
guangwu88888
2014-8-4 11:48
是怕你北桥换了。。最后发现是屏线断了
caibingdong
2014-8-4 12:12
内存 北桥 换过内存的话直接干北桥 加焊不行 就换
/kuk一呼百应
2014-8-7 09:26
干北桥吧,这样的机器最近干了不少。
维客家族
2014-8-7 09:31
和M4010故障如出一辙。这系列都有这毛病
kailang520
2014-8-7 10:47
我修过加焊北桥好了
assman
2014-8-7 11:53
我也觉得是北桥把,显卡他们换了都不成
lijiaming0905
2014-8-7 12:46
就是北桥吧 我都是洗好的
lyhswnu
2014-8-7 12:51
建议换北桥试试
佳成科技
2014-8-7 12:58
果断换北桥, 刷bios
浩迪jack
2014-8-7 15:21
通病:先干北桥 不行再干显卡。
lyhswnu
2014-8-7 15:29
对的先北桥。。。。。
大明电脑
2014-8-7 15:56
这个0752001
极度超速
2014-8-7 16:34
还是得考虑北桥的问题。不行换一个
小萧萧
2014-8-7 17:48
难道不是北桥坏了吗啊?
zjjwwx
2014-8-7 18:50
这机器换北桥 老毛病了
q1075023958
2014-8-7 19:54
d七声加焊显卡
AIULOGSFFAI
2014-8-7 20:46
疑难了??????????
tdjackhu
2014-8-7 21:29
同意换北桥
lijiaming0905
2014-8-7 22:00
北桥吧 做了就好了 遇见好几个;额
佳影-投影机维修
2014-8-7 22:01
应该是北桥 这个是通病
xiangyuan312810
2014-8-8 00:01
换北桥吧,
zhifeng11
2014-8-8 17:41
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
dengmingbo
2014-8-8 21:11
北桥吧,这样的问题我遇到过
wwjian
2014-8-8 23:44
我也遇到过好多台是北桥的问题
danbo88
2014-8-9 07:34
北桥加焊,或更换
89108008
2014-8-9 07:41
7声铁定北桥的事了
五毛钱
2014-8-9 12:49
应该是内存
直接点
2014-8-9 12:55
7声北桥
llhsxy
2014-8-9 15:17
北桥问题
