标题: 大神们帮我看看这个是什么花屏 [打印本页]
作者: sgzcrr135    时间: 2014-8-3 12:28
标题: 大神们帮我看看这个是什么花屏
一个苹果PRO13的 A1278笔记本 我屏和线都换了 现象一样 求帮忙
作者: liuancheng    时间: 2014-8-3 12:31
           一般来说这种现象都是屏线接触问题,但是你把屏和线都换了,那么接触不良的问题就不存在了,现在只能去量过屏线上的全部信号
作者: 往往是    时间: 2014-8-3 12:37
你可以试试屏.屏线.显卡
作者: 威海一小彭    时间: 2014-8-3 12:41
我看像显卡
作者: dayedebao    时间: 2014-8-3 12:43
水纹屏。我前几天遇到一个没修好
不过不稳定
焊焊显卡,现在暂时稳定了,返修过
作者: sgzcrr135    时间: 2014-8-3 12:45
8 9   11 12   14 15三组我都量了 8 9是449 其他2组是427电压都是1.2V 机器是集成显卡的 帮我看看正常不
作者: Aping    时间: 2014-8-3 12:52
  没遇到过这个样子的 查屏接口电路
作者: 12d12    时间: 2014-8-3 13:12
显卡开焊了吧
作者: 直接点    时间: 2014-8-3 13:27
看着像是显卡
作者: sgzcrr135    时间: 2014-8-3 13:46
MAC PRO A1278集成的啊 难道加焊板载CPU?再上个图纸 帮小弟瞅瞅
a1278.pdf
1.4 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 开子    时间: 2014-8-3 13:46
换屏接口试试吧
作者: sgzcrr135    时间: 2014-8-3 13:47
还有 换我我的屏以后是底色全红了
作者: lmzs    时间: 2014-8-3 13:50
按理说这三组阻值应该完全一样。
作者: 826399453    时间: 2014-8-3 14:23
屏上的那个白道子是怎么回事儿呀?这屏是不是被砸过呀?
作者: 温小剑    时间: 2014-8-3 14:54
屏线问题多点。不过上次弄过给HP集成显卡的北桥问题。
作者: xiajuan6778    时间: 2014-8-3 14:57
图片都看不清啊
作者: 超一电脑    时间: 2014-8-3 15:30
屏线接屏那边重新接下
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-8-3 15:31
是集显,只有查北桥
作者: 会员 912911    时间: 2014-8-3 15:35
主板上.屏线接口处.重焊下
作者: 2577715155    时间: 2014-8-3 15:44
拿出大橡皮子刮刮屏线接口   不行干遍显卡  再不行换条屏显   再不行换个显卡............
作者: 一个。    时间: 2014-8-3 16:06
图片都看不清啊
作者: walkman0904    时间: 2014-8-3 16:44
只能8位色是吧,开机就这样估计显卡的问题
作者: 池龙    时间: 2014-8-3 17:02
是一直这样还是时有时无,个人感觉象屏和屏线的问题
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2014-8-3 22:55
屏线吧   要么就是显卡了
作者: 堪堪看看    时间: 2014-8-3 23:14
还真是显卡问题
作者: sgzcrr135    时间: 2014-8-4 08:41
I5板载 难道CPU空焊?
作者: 修理部    时间: 2014-8-4 09:17
很明显显卡
作者: cb1280018309    时间: 2014-8-4 09:34
屏吧这个应该是
作者: liangliang    时间: 2014-8-4 09:38
前几天 遇到个三星换屏  换完就这效果  怎么弄都那样  最后报价修显卡  客户就不修了  期待楼主给个真相
作者: yuyu5266    时间: 2014-8-4 09:41
上半身的问题 一般是
作者: lijiaming0905    时间: 2014-8-4 09:54
显卡 问题吧
作者: 永强电子    时间: 2014-8-4 10:24
正常应该考虑接触问题,但屏也有可能会导致这种问题,建议先换屏试嘛,,屏不有的是嘛
作者: sgzcrr135    时间: 2014-8-4 15:17
弄好了 有个点腐烂了 断线了 已经接上了 谢谢大家
作者: jtelsoft    时间: 2014-8-5 11:22
换屏线试试吧。
作者: zq5482140a    时间: 2014-8-5 11:24
感觉显卡的问题多点。。修下显卡看看。。
作者: 肖武钢    时间: 2014-8-5 11:53
查接口定义
作者: 幻想2011    时间: 2014-8-5 12:01
这种明显屏线  但是显存也会这样 我有遇到过  换了别的不行 就往显存方面看看
作者: 一点都不慌    时间: 2014-8-5 17:28
绝对是显卡
作者: 直接点    时间: 2014-8-5 17:38
像是屏线
作者: 潇洒小子    时间: 2014-8-5 17:54
感觉是缺信号导致的
作者: zhukj    时间: 2014-8-8 11:01
我遇到过是屏上的地线问题,另外接一根底线就好了,你可以试试看,真是不行就看看屏线到北桥之间有什么元器件排除它就剩北桥
作者: 有点短路    时间: 2014-8-8 11:01
屏线或者屏
作者: rockeyuo    时间: 2014-8-8 11:05
屏上的问题,一般是屏驱动排线问题,摔过的机器容易把屏驱动排线搞松,不是屏线上的排线
作者: 楚少    时间: 2014-8-8 11:10
是单桥MCP89??这东西容易坏
作者: ttxia168    时间: 2014-8-8 11:27
排除了线和屏,那就是显卡这边的问题了嘛。
作者: 梧州陈春光    时间: 2014-8-8 12:10
去年遇到过一台 ,是屏裂了,换屏之后 出现这个问题,后来再换一个屏就好了,不知道是什么问题,
作者: shaoyuquan23    时间: 2014-8-8 12:56
屏线 显卡都有可能
作者: 马立东    时间: 2014-8-8 13:30
显卡的事情
作者: 花〖语〗    时间: 2014-8-8 13:42
看样子是屏线,
作者: R44R4R    时间: 2014-8-8 13:46
接外屏看看
作者: zhu568849139    时间: 2014-8-8 13:47
屏显 屏
作者: 提拉米苏102    时间: 2014-8-8 15:15
这种是显卡,见过很多个,,
作者: 272868655    时间: 2014-8-18 16:10
换一个屏线接口 应该会看到惊喜哦,
作者: 魔道仙    时间: 2014-8-27 22:53
屏坏了吧,换个屏试试
作者: liu3836zp1    时间: 2014-8-28 00:00
这个应该是显卡 问题了
作者: 维修峰哥    时间: 2014-8-28 00:39
这个很明显是屏线吧
作者: jtelsoft    时间: 2014-8-29 17:22
像是显卡问题。
