ZXCVWtest
标题: 路由器下面的路由器当交换机使用,无线能用吗 [打印本页]
作者: 燕云十八    时间: 2014-8-3 11:59
路由器下面的路由器怎么当交换机使用,无线能用吗
作者: 张定文    时间: 2014-8-3 12:21
无线当然可以用。把第二个路由设置成动态IP就行了     如果路由地址是192.168.1.1和第一个路由重复。   就要改为192.168.0.1保存就OK了。
作者: 科技通    时间: 2014-8-3 12:22
我都是这样用的  不过有时候补好用
作者: my灬路飞    时间: 2014-8-3 19:55
路由器能中继能桥接不知道怎么做交换机?
作者: hbmqh    时间: 2014-8-4 06:58
当交换机用,只要不差b路由的wan口,无线可以可以随便设置
作者: 快到碗里来哈    时间: 2014-8-14 23:58
可仪的  我做了很多个  比较稳定
作者: YANMANYU    时间: 2014-8-15 08:42
可以的,关动态,不同网段
作者: 61888008    时间: 2014-8-24 00:01
关掉无线路由器里面的 DHCP 服务器,网线不要接 Wan口,地址不要与上级路由器相同,
无线 SSID 随便设,,,
作者: 18588799    时间: 2014-8-27 11:26
当然是可以用的呀
作者: feitian123    时间: 2014-8-27 17:21
可以使用的,只是做一些设置
作者: 呆呆的小傻瓜    时间: 2014-8-27 18:13
插wan口把地址改为动态,设上无线就可以使用无线了
作者: yy508yy508    时间: 2014-8-27 20:30
关键是不要让ip地址有冲突就可以了
作者: hellostock    时间: 2014-8-28 12:06
第二个路由设成静态IP。
作者: 大胜电脑维修    时间: 2014-8-29 15:00
肯定可以使用了
作者: 418007588    时间: 2014-8-30 14:36
关掉无线路由器里面的 DHCP 服务器,网线不要接 Wan口,LAN的IP地址和主路由器同一个网段。 你看看主路由器的dhcp分配范围是多少,然后你设一个不在它分配范围内的ip地址。例如:主路由器网关192.168.1.1,它的DHCP分配范围是192.168.1.100~192.168.1.200,那你就可以把LAN地址设为192.168.1.2。
至于无线 SSID 随便设,,,
