还不行就用4x,不过4x的性能一般,8x和16x区别不是很大assoft 发表于 2014-8-6 11:57
gtx750的金手指好多都是分隔开的,你这后面的可以去掉,用8x模式就是了。还不行就用4x,不过4x的 ...
zcdzj1978 发表于 2014-8-6 12:26
最好是还是用AB胶比502好,粘的牢固,把断的那边也可以黏上,干了在用烙铁挂上些锡。这样就差不多了,间隙 ...
chenxi1210 发表于 2014-8-6 12:10
用AB胶灌封,再自己做个模具定型。应该可以的。AB胶的效果比502号的太多
显卡大问题 发表于 2014-8-6 12:39
AB胶好说,买一点就行,不过烙铁之类的工具我没有,挂锡之类的我更不会了,只能拿到修电脑的那让修一下吗 ...
显卡大问题 发表于 2014-8-6 12:37
新手不太懂你说的8X模式和4X模式是什么意思啊,能详细说一下吗?
assoft 发表于 2014-8-6 15:53
显卡有32对线,你卡是坏了后面的信号线,如果不想折腾就将后面8对线都断开,显卡工作就是8x模式了。
12d12 发表于 2014-8-3 13:20
不知道显卡主芯片怎么样了啊
xixi2k 发表于 2014-8-3 13:26
不要用502
用环氧树脂
assoft 发表于 2014-8-7 14:16
拍个清楚点的金手指图上看看.
英峰雪 发表于 2014-8-7 12:45
后面的部分是信号,不是大电流的供电,所以不怕短路,放心大胆的去搞吧,不会烧主板
显卡大问题 发表于 2014-8-6 12:40
定型用的模具怎么做?能教一下我吗?这类玩意实在一点头绪都没有
什么包装或者暴力快递能摔成这样
帮顶了。
