标题: 电流从0.01瞬间上到1.0 [打印本页]
作者: 堪堪看看    时间: 2014-8-3 11:53
标题: 电流从0.01瞬间上到1.0
这版待机0.01,测3伏正常,5伏成了5.2.按开关后瞬间上到1.0,而且cpu电感1.4,明显高了呀,不插内存也是一样的,没思路了,换了35伏芯片没待机 了,换原来的还是老样子
作者: batteryu2    时间: 2014-8-3 16:38
先量各项电压是否正常
作者: lmzs    时间: 2014-8-3 16:56
上到1A不动了?看看CPU供电滤波电容。内存供电有没有?
