标题: 长城显示器 [打印本页]
作者: 新宇电脑维修    时间: 2014-8-3 09:27
标题: 长城显示器
长城m1931开机画面图标变大。比800*600的都大好多是什么问题。刷程序能好吗?要是能好了麻烦提供个程序。
作者: 新宇电脑维修    时间: 2014-8-3 09:28
来人求助了。在线等半小时。
作者: liping0808    时间: 2014-8-3 09:48
是不是 VGA线或者驱动的问题哦
作者: 菲克斯    时间: 2014-8-3 09:57
开机图标变大,整个画面完整吗?你要确定是显示器的问题,还是主机的问题?如果主机显卡驱动丢失,会使默认分辨率,这时分辨率变低,图标变大。
作者: 网盲    时间: 2014-8-3 10:22
主机显卡驱动出问题了。
作者: 12d12    时间: 2014-8-3 13:42
重装一下显卡驱动试试
