标题: 求解E430C 无CPU供电 [打印本页]
作者: YY1    时间: 2014-8-3 09:21
标题: 求解E430C 无CPU供电
知道的来说一下,E430C 本来是花屏,就买了一个芯片来换了,换了后开机电流0.2左右,CPU电压不出来,不知显卡芯片有问题会不会引起,供电芯片是NCP6132A  供电 20V 5V 都有,EN 也有,SVID控制的  知道的说下如何查
作者: 维修峰哥    时间: 2014-8-3 09:46
花屏,换了显卡,CPU供电就没了,那肯定还是显卡问题呀
作者: YY1    时间: 2014-8-3 10:18
怎么会呢,显卡会影响CPU供电吗?
作者: YY1    时间: 2014-8-3 10:28
我显卡也重新取了,还是不行,CPU供电也没,又没动别的地方,哎
作者: 心心蓝    时间: 2014-8-3 10:34
把显卡拆下来上电看下CPU电压出不出来
作者: YY1    时间: 2014-8-8 21:15
现在开机电流只有0.13左右了,完全不一样了
作者: 说一句我不走    时间: 2014-8-22 15:20
学心学心……。
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2014-8-22 15:28
显卡没打好啊少年
作者: 开心雪    时间: 2014-8-22 15:53
做显卡掉件没啊,仔细检查一下
作者: 咏乐汇    时间: 2014-8-22 17:31
周围没有掉件的吧
