标题: 华硕K53SV自动上电无法关机 [打印本页]
作者: 签名册    时间: 2014-8-3 00:26
标题: 华硕K53SV自动上电无法关机
二代I3,HM65主板
插上电就自动开机,电流停在0.7左右,各路电压都正常,就是CPU没电压,IC是95831,而且按开关无法关机,IO是IT8572E。这种故障上次碰到,没弄好,又碰到了。
IT8572E的条件测试过,没有找到问题,AC_IN_OC#低电平,PM_RSMRST#高电平发出,+3VCC_EC电压正常,PWRSW脚开关按动有变化,但是PM_PWRBTN#输出一直都是3.3V高电平,无反应。
主要是方向有点拎不清,应该是先去修CPU供电呢,还是先修无法关机。
作者: xinye18    时间: 2014-8-8 15:21
遇到一台一样的。正常在解决中
作者: pj117816982    时间: 2014-8-8 15:25
AC_IN_OC#应该要高电平吧?
